Неожиданный эффект при обьединении двух таблиц
Код: plaintext 1. 2. Что я хочу: надо выбрать ВСЕ записи из таблицы "table1" и сопоставить им значения из "table2" или пустыми значениями если в "table2" нет записей с полем id, которые соответстволи бы полю id из таблицы "table1" ... |
| 02.07.2003, 18:11:56 |
А эффект-то неожиданный какой? ... |
| 02.07.2003, 18:24:03 |
Выбираются только значения из table1, id которых присутствует в table2(т.е. сопоставимы со значениями id из table2) ... |
| 02.07.2003, 18:32:15 |
Если это и вправду так, то это есть бочина MySQL, а не эффект :-))) ... |
| 02.07.2003, 18:36:37 |
Может, описАлся где? Запрос кажется правильным. Это реальный запрос или адаптация для форума? А может, нет таких записей в таблице table1, для которых не было бы соответствующей записи в таблице table2? Короче, сдаюсь. Как добился-то? ;) ... |
| 02.07.2003, 18:39:22 |
А если поменять слегка запрос: SELECT * FROM table1 LEFT JOIN table2 ON (table2.id=table1.id) ... |
| 02.07.2003, 20:19:38 |
Да - и проверь, что бы "table2.id is declared NOT NULL" ... |
| 02.07.2003, 20:21:51 |
Да действительно, поскольку скрипт был адаптирован, пропустил одно правило. Вообщем разобрался. Все работает.Всем спасибо. ... |
| 02.07.2003, 21:55:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2003, 14:52:09 |
Uvajaemiy aleksey_24 mne kajetsa takim Vahsa reklama nemnogo cherzchur navazchiva - takim obrozam Vi mojete poluchit protivopolojniy effekt - tem bolee chto sam sayt - xot i sdelan ochen krasivo - no fakticheski ne rabotaet. ... |
| 04.07.2003, 15:38:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855929]: |
54ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
