Выполнение файла с запросом
Здравствуйте. Мне нужно выполнить запрос, который хранится в файле. В книге прочитала, что это можно сделать как -u root -p < file.sql; Но возникает ошибка:" you have an error in your SQL syntax near '-u root -p < file.sql;' at line 1" В чем ошибка? Спасибо. ... |
| 14.07.2003, 09:25:11 |
-uroot -p ... |
| 14.07.2003, 09:54:39 |
Stellar, не помогает...... ... |
| 14.07.2003, 09:57:44 |
abc.sql -- BEGIN -- SELECT NOW(); -- END -- mysql -uroot -p <abc.sql Enter password: NOW() 2003-07-13 23:21:44 Все работает. ... |
| 14.07.2003, 10:16:12 |
такое впечатление, что у Натальи прям в файле написано "-u root -p < file.sql" конешно оно говорит " you have an error in your SQL syntax near '-u root -p < file.sql;' at line 1" Наталья, это так? ... |
| 14.07.2003, 10:18:02 |
fedd, ну конешно, нет В файле у меня ооогромный запрос (select и все такое). 1. Может, я этот самый file.sql положила не туда, куда нужно? (хотя я его накопировала во все места - и в ...\mysql, и в ...\mysql\bin\, и во всякие другие). 2. Может, у меня mysql установлена коряво? ... |
| 14.07.2003, 10:29:22 |
Што именно вводите в консоль? Да кстати, это надо делать не в консоли mysql, а в консоли юникса или виндовса! то есть надо выйти из mysql.exe или что у вас... ... |
| 14.07.2003, 10:53:20 |
fedd, большое спасибо! Все получилось ... |
| 14.07.2003, 11:17:01 |
хе, как я просек! телепатия! ... |
| 14.07.2003, 11:21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855908]: |
60ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 384ms |
