MySQL embedded
Попробовал скомпилировать пример встраивания MySQL из поставки MySQL 4.05. Использую Visual C++ 6. Статическая линковка (mysqlserver.lib) - работает. Динамическая (libmysqld.dll) - нет. При вызове функции mysql_query возникает исключение где-то в libmysqld.dll Кто-нибудь с таким сталкивался ? Ещё вопрос: возможно ли использование MySqlConnector/++ для embedded Mysql ? Я попытался тупо вызвать mysql_server_init() и потом использовать интерфейс Connector'a Connector con("vvv"); Query q = con.qurey(); q << "select * from test"; ..ну и так далее. Так вот Connector всё равно пытается коннектиться к MySQL вместо обращения к его embedded реализации. Connector - взят с mysql.com, версия под Visaul C++ 6, без исходников. Опять же, кому то удавалось заставить Connector с Embedded MySQL работать ? ... |
| 18.07.2003, 16:13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855897]: |
60ms |
23ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
