Как можно определить, создана таблица на удаленном компе или нет?
С помощью запроса создаю таблицу, например тест. Потом в эту таблицу при помощи php скрипта занощу данные. Затем пытаюсь их вытащить и тут MySQL выдает ошибку - Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result. Проверил несколько раз строчку с запросом, там все нормально. Вот я думаю, может глюк, просто таблица не создалась... Не подскажите можно ли как-то проверить есть таблица или нет ? ... |
| 23.07.2003, 13:08:38 |
SHOW TABLES, или (для таблиц MyISAM) загляни в каталог data\<твояБД>\ и посмотри - есть-ли там файлы с названием твоей таблицы. ... |
| 23.07.2003, 13:16:02 |
вся проблема в том, что я не могу зайти на сервер MySQL. у меня обычная база, которая выделяется провайдером (бесплатно) и они не предоставляют файловый доступ к базе... поэтому мне нужно узнать о таблицах другим методом... я пробовал функцию mysql_list_tables, но она показывает что-то типа ..... #3. ... |
| 23.07.2003, 13:34:54 |
Тады перед заносом данных в таблицу давай команду: CREATE TABLE IF NOT EXISTS tbl_name... И тады если таблица не существует или удалена, то она будет создана... ... |
| 23.07.2003, 13:49:27 |
Народ, посмотрите Вы, может я что-то упустил... при запуске этого скрипта выдает ошибку - Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/sunrise-tour/www_4/content/htdocs/tes_sql.phtml on line 10 $conn=mysql_pconnect("localhost",$user,$pass); mysql_select_db($base,$conn); $res=mysql_query("SELECT * FROM tabl"); while ($rr=mysql_fetch_array($res)){ print $rr[strana]; print $rr[vilet]; print $rr[dni]; print $rr[zvezd]; } ... |
| 23.07.2003, 16:12:48 |
эх, ну почему такой отношение к себе и к мануалу.... открываем, читаем... находим пример... <?php mysql_connect ($host, $user, $password); $result = mysql_db_query ("database","select * from table"); while ($row = mysql_fetch_array ($result)) { echo $row["user_id"]; echo $row["fullname"]; } mysql_free_result ($result); ?> ищем 10 отличий находим $row[user_id]; и $row["user_id"]; ... |
| 23.07.2003, 16:20:08 |
Старая проблема решилась :) и как всегда человеческий фактор :) подскажите другой вопросик - в таблицу MySQL можно заносить html теги или нет ? или надо какое-то специальное поле в таблице создавать ? ... |
| 23.07.2003, 18:54:22 |
можно.... только конечно в поле инт ты его не вставишь, а вот в текстовые вполне... базе все равно что в ней лежит, для неё нет разници тег или нет, она ведь их не знает... ... |
| 23.07.2003, 19:30:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855889]: |
47ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
