Проблема с идентификаторами и auto_increment
Здравствуйте!!! Возникла следующая проблема: при наличии, скажем, 4 записей в БД, нужно удалить 3-ю. При удалении 3-ей записи остаются: 1-ая, 2-ая и 4-ая. Как можно сделать так, что бы после удаления идентификаторы "обновлялись" на 1-ый, 2-ой и 3-ий? Помогите! ... |
| 04.04.2002, 09:36:04 |
А зачем??? ... |
| 09.04.2002, 16:38:28 |
после удаления update table1 set pole_id auto_increment ... |
| 15.04.2002, 09:20:42 |
проблема не работает пишу update table1 set id auto_increment; ... |
| 27.07.2003, 20:22:36 |
Lena Ты не должна этого хотеть. Никак это не решается и не нужно этого делать. Просто смирись что после удаления опредленных записей из БД у тебя появятся "пробелы" в списке идентификаторов. На работе программ это никак не сказывается (если пишешь правильно) ... |
| 27.07.2003, 22:30:08 |
Почему если ничего не сказывается, а в форуме PHpBB упорядочивается? ... |
| 28.07.2003, 10:45:10 |
Потому, что код надо внимательно смотреть. А в коде есть цикл, который считает количество выведенных полей и выставляет каждому порядковый номер. А вот удаляемые/изменяемые данные идентифицируются при помощи поля Primary Key. И его значение может быть произвольным, главное, чтобы оно было уникальным. ... |
| 28.07.2003, 15:15:23 |
Ну вы, блин, даёте! :) -- смирись :) Да и слава богу, что не двигает записи, иначе пришлось бы ставить на жесткий контроль связи между таблицами и апдейтить все таблицы сразу. Я работаю со здоровенной базой и такие приколы с пересчетом идентификаторов - не лучший вариант! Тормоза обеспечены уже на этапе удаления записи при нескольких админских пользователях, так как для пересчета идентификаторов, вышестоящих удаляемому, нужно заблокировать все верхние записи (для удаления другими админами :). Можно сказать, что сервер 30% ресурсов захапает себе на переиндексацию записей во ВСЕХ связанных таблицах - это же очевидно. И еще одно маленькое НО - ;), а вы точно будете уверены, что все таблицы ... связаны? Мусора скопиться - туча! Так что 1, 2, 4, и т.д. - это нормально. :) ... |
| 07.08.2003, 14:26:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855868]: |
28ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 281ms |
