Подсчет элементов таблицы при помощи count()
Привет SQL-профи! У меня возникла небольшая проблема, которую я не могу решить. Значит так, у меня есть следующая таблица, скажем test: zavod character(4), produkt character(7) Так вот мне нужно подсчитать количество всех продуктов для всех заводов, да так, чтобы если какой-то завод один продук в нескольких экземплярах содержит, то, то в сумму добавлялся только один. Пример: _zavod_ _produkt_ zavod1 produktA zavod1 produktA zavod1 produktB zavod2 produktA В результате сумма была бы: 3 То есть, если я использую select count(produkt) from test то получаю я 4 select count(distinct produkt) from test я получаю 2 Огромное спасибо за вашу помощь!!! ... |
| 15.08.2003, 18:41:25 |
Имхо - кады в таблице есть две одинаковые записи: zavod1 produktA zavod1 produktA это не есть правильно. Избыточность. Или - там есть ещо какое-то поле? ... |
| 15.08.2003, 19:15:48 |
select count(distinct zavod, produkt) from test ... |
| 15.08.2003, 20:56:39 |
Правильный ответ нашелся . Select Count(produkt) from (select produkt from test group by produkt) as a acol: как я понимаю у count может быть один элемент. select count(distinct zavod, produkt) from test ... |
| 15.08.2003, 21:28:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855855]: |
40ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 313ms |
