Установка MySQL+PHP .. В чем проблема?
Как правильно настроить PHP для работы с MySQL под WinXP?? Вроде делаю все правильно: <? $userName = "diplozon"; $password = "pass"; $hostName = "localhost"; if (!($link = mysql_connect($hostName, $userName, $password))) { printf("Произошла ошибка при соединении с базой данных " .$hostName); exit(); } Естественно сообщение об ошибке :-( При добавлении таблиц через mysql.exe таблицы успешно добавляются! Пожайлуста, помогите. Буду рад за любую помощь.. P.S. Сервер: Apache. ... |
| 06.08.2003, 04:31:50 |
Почитай , может поможет! ... |
| 06.08.2003, 11:43:08 |
Посмотри, какая причина ошибки: if (!($link = mysql_connect($hostName, $userName, $password))) { printf("Произошла ошибка при соединении с базой данных " .mysql_error ()); exit(); } или в логи мускуля глянуть... ... |
| 06.08.2003, 11:44:48 |
2 DiplozoN а ты уверен, что такой юзер существует??? ... |
| 06.08.2003, 15:33:12 |
в данном случае не mysql_error(). В данном случает $php_errmsg смотреть надо.. И убедиться что в php.ini стоит track_errors = on ... |
| 06.08.2003, 16:07:01 |
Извините, но мне стало в лом разбираться во всех тонкостях настройки базы данных, поэтому я скачал Дэнвер 2, который всего весит 2 мб и уже фактически полностью настоен, где все отлично работает.. Спасибо за ответы, они точно кому-то помогут!! ... |
| 07.08.2003, 02:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855849]: |
47ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 349ms |
