Копирование БД с AUTOINCREMENT полями
Господа, есть такой вопрос: если получить дамп таблицы БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в текстовый файл т.е. DROP,CREATE,INSERT,INSERT,INSERT, и перенести его в другую БД вставятся ли записи с теми же идентификаторами или будут созданы новые например таблица была такая ID_________QwerName_____QwerImage 1__________Чегото1_______Чегото1.jpeg 2__________Чегото2_______Чегото2.jpeg 5__________Чегото5_______Чегото6.jpeg 9__________Чегото9_______Чегото9.jpeg и вот если попытаться сделать тоже самое с продуктами M$, то для полей автоинкрементальных не удастся задать значение а как обстоят дела с MySQL? ... |
| 21.08.2003, 13:25:20 |
C теми же. в mysql если сделаешь вставку , где укажешь _явное_ значение для автоинкрементального поля, оно вставится, как ты указал. Поэтому когда сделаешь backup, потом при восстановлении получишь те же значения в автоинкр. полях ... |
| 21.08.2003, 14:07:53 |
Все будет нормально, если не будет повторных значений, в этом случае будет присвоин уникальный номер, соответственно, если ошибка возникнет в самом начале скрипта, то могут "поплыть" все значения... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. mahoune ... |
| 21.08.2003, 14:13:08 |
ну и еще я замечал, что если в скрипте закачивания данных в автоинкрементное поле пытаешься вставить 0, то вставляется вовсе не 0, а следующее значение счетчика. От этого может не удастся накатить такой скрипт, потому что дальше может быть такое же значение уникального индекса. ... |
| 22.08.2003, 12:51:23 |
Только по моему для автоинкремента надо указывать не 0 , а NULL. ... |
| 22.08.2003, 14:03:28 |
Dla Microsoft SQL est commanda SET INDENTITY INSERT ON - naskolko ya pomnu chto vrode togo - ponimayu chto sprashivali ne ob etom - no tak prosto, k slovu. ... |
| 22.08.2003, 14:06:08 |
Можно так: Код: plaintext mahoune ... |
| 22.08.2003, 15:41:17 |
Groove, если в автоинкрементном поле указать null, то оно вставит следующее значение счетчика. А Вам надо указывать конкретные значения идентификаторов. так вот я говорю, что у меня бывало, что если было написано 0 (то есть вовсе не null, а конкретно 0, идентификатор такой был у меня в справочнике), то оно этот 0 не вставляло, а вело себя как будто там null. может быть, это уже исправлено, я просто опыт хотел передать. ... |
| 22.08.2003, 16:35:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855834]: |
38ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 312ms |
