Как правильно СРАВНИВАТЬ ДАТЫ?
Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнить две даты. У меня есть табличка с полем clicktime и я пытаюсь вытягивать оттуда значения следующим образом SELECT * FROM tFirmsStatistics WHERE clicktime >= '01.09.2003' AND clicktime <= '04.09.2003' и SELECT * FROM tFirmsStatistics WHERE clicktime >= '01.01(!).2003' AND clicktime <= '04.09.2003' Первый запрос работает правильно, второй - вообще ничего не возвращает. Где моя ошибка, А? Спасибо за любой совет! :) ... |
| 04.09.2003, 23:55:05 |
А какой у вас тип поля? Дело в том, что для типов date time datetime timestamp и тд, необходим ANSI-шный формат даты и времени. То есть YYYY-MM-DD. Если вы вводите dd.mm.yyyy, то в результате получается фигня. И в выборке условиях так же. Если вы задаете строку, где сервер не в состояниии правильно разобраться с форматом даты, он скорее всего попытается преобразовать строку в число и будет считать это число как количество дней не помню там откуда.. Вот смотрите: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Видите? теперь так, как надо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то есть нормально вводится и нормально сравнивается. ... |
| 05.09.2003, 01:41:03 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855804]: |
43ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 314ms |
