Хранение чисел в MS SQL
Заношу числовое значение 0.30, после чего в квери аналайзере селектом выбираю данные из таблицы и вижу, что реально число хранится как 0.2999999999999999. Причем это еще достаточно нормально, т.к. при округлении до 2-х знаков дает 0.30. Но встречаются варианты веселее: результат вычислений, которое при всех вычислениях (на калькуляторе, и т.п.) дает 248.40 (248,395 округ до 2-х знаков), в SQL'е выдает 248.39, а когда селектом выбираешь данные выясняется, что реально результат вычисления составляет 248.39499999998. Если есть способ исправить корень этой проблемы - подскажите, а то запросы обрастают convert'ами и cast'ами на каждое забираемое числовое значение. ... |
| 12.09.2003, 17:01:53 |
Все правильно. Читай до упора про машинное представление чисел с плавающей точкой. ... |
| 12.09.2003, 18:06:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855783]: |
45ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 341ms |
