RLIKE
Требуется при помощи RLIKE выбрать все строки в которых не встречается подстрока ABC. Возможно ли это сделать на стороне MySQL ? ... |
| 15.09.2003, 18:02:06 |
RLIKE
Ну я не знаю зачем такие сложности с RLIKE . Достаточно просто LIKE . Код: plaintext 1. 2. 3. mahoune ... |
| 15.09.2003, 18:29:15 |
RLIKE
Проблема сделать это внутри RLIKE а не снаружи :) Типа SELECT * FROM My_Table WHERE field_01 LIKE 'MAGIC_VALUE' ... |
| 15.09.2003, 18:36:01 |
RLIKE
В таком случае, читая MySQL Regular Expressions , находим: [^a-dX] Matches any character which is ( or is not, if ^ is used ) either a, b, c, d or X. To include a literal ] character, it must immediately follow the opening bracket [. To include a literal - character, it must be written first or last. So [0-9] matches any decimal digit. Any character that does not have a defined meaning inside a [] pair has no special meaning and matches only itself. mysql> SELECT "aXbc" REGEXP "[a-dXYZ]"; -> 1 mysql> SELECT "aXbc" REGEXP "^[a-dXYZ]$"; -> 0 mysql> SELECT "aXbc" REGEXP "^[a-dXYZ]+$"; -> 1 mysql> SELECT "aXbc" REGEXP "^[^a-dXYZ]+$"; -> 0 mysql> SELECT "gheis" REGEXP "^[^a-dXYZ]+$"; -> 1 mysql> SELECT "gheisa" REGEXP "^[^a-dXYZ]+$"; -> 0 mahoune ... |
| 16.09.2003, 09:37:30 |
RLIKE
Наверно, "внутри" имеется ввиду как сделать конкат? например, Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext 1. 2. поправьте меня, если неправильно написал как сделать конкат. забыл уже :( ... |
| 16.09.2003, 10:02:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855777]: |
68ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 408ms |
