Помогите с запросом
Есть таблица: id | name ----------- 1 | name1 2 | name2 1 | name3 3 | name4 3 | name5 1 | name6 нужно составить sql-запрос, чтоб результат был следующим: id | name ----------- 2 | name2 1 | name3 1 | name1 1 | name6 3 | name4 3 | name5 Т.е. первыми записями были записи с id=2, далее с id=1, далее с id=3 ... |
| 07.10.2003, 16:04:33 |
Помогите с запросом
Придется тебе сделать таблицу, где будет храниться порядок, в котором надо сотрировать айдишники. Если ты на это согласен, будем дальше объяснять, как отсортировать. (может, и еще способы есть, но я не знаю) ... |
| 07.10.2003, 16:13:04 |
Помогите с запросом
Если использовать другую таблицу, то как делать? ... |
| 07.10.2003, 16:40:04 |
Помогите с запросом
select s.id,s.name from ( select 1 as sort,* from test where id = 2 union select 2 as sort,* from test where id = 1 union select 3 as sort,* from test where id = 3 ) as s order by s.sort ... |
| 07.10.2003, 17:04:16 |
Помогите с запросом
это было без доп. таблицы, если заранее известно, сколько айдишников и их разумное маленькое количество. а вот с таблицей: sorting id sorting -- ------- 2 10 1 40 3 100 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.10.2003, 17:12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855739]: |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
