Как определить количество записей в таблице?
Как определить количество записей в таблице? Zeta ... |
| 16.10.2003, 22:14:02 |
SELECT COUNT(*) FROM tab_name ... |
| 16.10.2003, 22:29:13 |
Макс М, пасибки! Ты мне всегда помогаешь ;) Может, подскажешь еще чайнику, как редактировать записи в БД? Т.е. у меня уже есть запись и мне может понадобиться поменять в ней некоторые поля. Zeta ... |
| 16.10.2003, 22:57:52 |
Зета, смотри документацию в районе слова UPDATE :) ... |
| 16.10.2003, 23:39:08 |
fedd, если бы мне было где смотреть, я б людей не тиранила ;) Какой хоть синтаксис? Хелп ми! ... |
| 17.10.2003, 13:47:56 |
http://www.mysql.com/doc/ru/index.html ... |
| 17.10.2003, 14:02:14 |
синтаксис типа такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. если опустить часть where то поменяется во всей таблице, во всех записях записью называется строка в таблице, полем - колонка ;) новоезначение может быть выражением, в котором есть поля из этой записи, например, чтобы к цене прибавить 20 копийок, надо сделать Код: plaintext идентификатор записи должен быть уникальным, иначе поменяется несколько записей идентификатор - как правило - "первичный ключ", автоинкрементный (суррогатный) и так далее... ;)) без доки трудно! ... |
| 17.10.2003, 14:16:24 |
| 17.10.2003, 14:24:01 |
Блин, народ! Не могу врубиться! У меня в БД есть таблица для новостей. Мне надо подсчитать количество этих новостей. Я пишу: SELECT COUNT(*) FROM news и т.д. Но у меня бред какой-то получается.... ХЕЛП! ... |
| 18.10.2003, 14:01:30 |
> Но у меня бред какой-то получается а подробнее? можно даже небольшие куски кода привести ... |
| 18.10.2003, 15:31:47 |
Так я и нпаисала, чтоб мне сказали, типа воттыдурноенетакнадобыло. Пышу SELECT COUNT(*) FROM news или SELECT COUNT(name) FROM news. name - это одно из полей... Или лучше: link = mysql_connect("", "") or die; mysql_select_db("test") or die; $query = "SELECT COUNT(*) FROM news"; $result =mysql_query($query) or die; mysql_free_result($result); mysql_close($link); В news содержится только одна новость. Оно мне писало то Resource id#3, теперь ваще нифига не пишет... У меня нет времени разбираться с mysql вот и пристаю... сорри... ... |
| 18.10.2003, 15:59:47 |
$result =mysql_query($query) or die; $ar = mysql_fetch_row($result); $news_amount = $ar[0]; ... |
| 18.10.2003, 16:21:15 |
Я пишу так mysql_select_db("test") or die; $query = "SELECT COUNT(*) FROM news"; $result = mysql_query($query) or die; $ar = mysql_fetch_row($result); $news_amount = $ar[0]; echo $news_amount; Но мне ничего не выводится.... ... |
| 18.10.2003, 16:47:30 |
а что выводит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.10.2003, 17:01:39 |
и строку $result = mysql_query($query) or die; замени пока на $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); ... |
| 18.10.2003, 17:04:13 |
| 18.10.2003, 17:06:33 |
выводит что-то ? ... |
| 18.10.2003, 17:15:42 |
Та ваще нет. НИЧЕГОШЕНЬКИ. Если дописываю например echo "lala", lala он выводит, т.е. читает он мой файл, с этим все ок. Zeta ... |
| 18.10.2003, 17:27:16 |
удали из скрипта на время все die, exit и т.д. ... |
| 18.10.2003, 17:35:29 |
Мня...... Ну удалила, запустила - нифига. С БД коннектится, все ок. Ниче не пойму.... Zeta ... |
| 18.10.2003, 17:41:27 |
Zeta фразы, типа "не работает", "нифига" ну никак не описывают проблему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. запусти ЭТОТ скрипт и скажи что выводится на экран ... |
| 18.10.2003, 17:46:59 |
Блин! Три раза запускала этот скрипт, опять ничего не выводилось, полный ноль, а на четвертый сработало и подсчитало кол-во новостей. Макс М, спасибо БОЛЬШОЕ, ТОЛСТОЕ И МОХНАТОЕ! Zeta ... |
| 18.10.2003, 17:55:56 |
пожалуйста, только этот скрипт, который я привел выше не выводит количество новостей. Количество новостей будет в $news_amount если все сработает нормально ... |
| 18.10.2003, 17:57:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855700]: |
42ms |
56ms |
| others: | 203ms |
| total: | 337ms |
