Resource id #3
Чего это значит я новый в этом плане база состоит из одной таблицы все конектиться проверено а на запрос отвечает Resource id #3. $sql = 'SELECT `PHP_AUTH_PW` FROM `users` WHERE 1 AND `PHP_AUTH_USER` = \'$PHP_AUTH_USER\' LIMIT 0, 30'; $result=mysql_query($sql, $link); echo $result; //Resource id #3. помогите пожалуйста всем заранее спасибо. ... |
| 24.10.2003, 07:43:16 |
Resource id #3
автор писал:Чего это значит я новый в этом плане база состоит из одной таблицы все конектиться проверено а на запрос отвечает Resource id #3. $sql = 'SELECT `PHP_AUTH_PW` FROM `users` WHERE 1 AND `PHP_AUTH_USER` = \'$PHP_AUTH_USER\' LIMIT 0, 30'; $result=mysql_query($sql, $link); echo $result; //Resource id #3. помогите пожалуйста всем заранее спасибо. А какая у тебя таблица? Опиши. И мне кажется, лучше так: Код: plaintext 1. 2. А если хочешь вывести результат, то надо сначала занести в массив и выводить построчно из базы Код: plaintext 1. ... |
| 24.10.2003, 09:43:31 |
Resource id #3
Привет. Ну тут в общем-то всё ясно. Ты пытаешься вывести результат запроса, Код: plaintext 1. 2. 3. но тебе выдаётся Resource id #3 - это всёго лишь ссылка на объект (массив значений выборки). А потом как и написала Arisha, гонишь циклом команду $row = mysql_fetch_array($result) - она разбирает массив по рядам. Можно так же это делать командой $row = ysql_fetch_object и потом обращаться к ним например так $row-><имя поля> - это удобно если выборка по нескольким полям. ... |
| 24.10.2003, 09:57:55 |
Resource id #3
Есть задача написать php скрипт который бы спрашивал пороль и пользователя в общем скрипт спрашивает нмана и он там замороченый в общем есть такие переменные $PHP_AUTH_USER $PHP_AUTH_PW потом идет коннект к базе со всеми вытикающими и втекающими :-) $link=mysql_connect($hostName,$userName,$password); $db=mysql_select_db($databaseName); $result = 'SELECT * FROM `users` WHERE `PHP_AUTH_USER` = `Anton`'; while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) echo $row['id']; mysql_close(); по идее необходимо сравнить вернувшийся пасс вот таблица ALTER TABLE `users` CHANGE `id` `id` INT( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT, CHANGE `PHP_AUTH_USER` `PHP_AUTH_USER` VARCHAR( 48 ) NOT NULL , CHANGE `PHP_AUTH_PW` `PHP_AUTH_PW` VARCHAR( 48 ) NOT NULL заранее всем большое трям:) ... |
| 24.10.2003, 16:27:48 |
Resource id #3
$sql = " SELECT PHP_AUTH_PW FROM users WHERE 1 AND PHP_AUTH_USER = '$PHP_AUTH_USER' LIMIT 0, 30 " ; Parse error: parse error, unexpected '[' in j:\home\toxaphp.h10.ru\www\index.php on line 37 тут незадачка получаеться..... ... |
| 24.10.2003, 17:42:05 |
Resource id #3
Если я что-то понимаю, то ошибка Parse error: parse error, unexpected '[' in j:\home\toxaphp.h10.ru\www\index.php on line 37 Ругается на Код: plaintext Попробуй написать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2003, 18:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855679]: |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 328ms |
