Сортировка временного архива?
Господа крутъе майсикщелшники, пожалуйста скажите по каком принципе сделать таблицу в которую будут находится последних - скажем 30 записей какой то таблице(например показания каких то устройства в течении 30 дней) - ну вроде лог в связи с етим как решить проблему с удалении старъх записей, добавлять новъе и сортировка в таблице, я просто не зная возможно ли ето - сортировать таблицу ;((( если кто нибудь знает по какому запросу искать из mysql сайтах чтоб сделать такое(вроде optimize table, analyze table, create index и т.д)то подскажите. спасибо ... |
| 01.11.2003, 14:45:42 |
сортировать таблицу нельзя.. можно отсортировать результат запроса.. и вообще не должно становиться задачи сортировки таблици.. тебя не должно волоновать как оно туда пишет.... выбираешь и сортируешь выборку вот ето другое дело.... Felix ... |
| 01.11.2003, 19:05:32 |
спасибо за ответ Феликс - я ето догадъвался что нельзя сортировать таблицу но тогда как ето все таки делается чтоб бъло только определенное количество записей....скажем только для один месяц назад ...какой принцип тогда используется стирания и потом обновления ? ... |
| 01.11.2003, 19:17:51 |
у тебя есть поле дата.... сравниваешь с текущей... если месяц изменился.. удаляешь все записи прошлого месяца... я такое делал для отправки отчета посещаемости за день... правда не удалял.. но суть таже.... Felix ... |
| 01.11.2003, 19:42:43 |
<? $query = "SELECT DATE_FORMAT(date,'%m'), DATE_FORMAT(date,'%Y-%m') FROM `counter` ORDER BY date DESC LIMIT 1"; $result = MYSQL_QUERY($query); if (mysql_result($result,0,0)!=date("m")) { $date=mysql_result($result,0,1); $query = "DELETE FROM `counter` WHERE DATE_FORMAT(date,'%Y-%m')=$date"; }; если не ошибаюсь..... поле дейт типа дейт.... ?> Felix ... |
| 01.11.2003, 19:49:28 |
Спасибо феликс конечно ето работает , но кстати я почитал что для временного архива нужно индексировать по составной ключ например какой то повторяющийся елемент таблицу и дату - чтоб сделать таблицу с уникальнъм номером и тогда как Въ написали Феликс ваш код можно уже - спокойно стирать и добавлять новъй архив и запросъ к таблице уже спокойно летали.... я кстати не знал что возможно сделать составной ключ...... Спасибо Всем ... |
| 03.11.2003, 12:29:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855654]: |
48ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 328ms |
