Непонятки с php+mysql
Здравствуйте! У меня проблема вот какого рода. Был сервер который работал под PHP4.1.2, mysql 3.23 и apache 1.3.23. Он же рабтал в Win-варианте. Сейчас поставил новый дистрибутив c: php 4.2.2 mysql 3.23.58 httpd 2.0.40 Дистрибутив поставлен на два компьютера. На одном все заработало с полпинка, а на втором, при запуске скрипта обращающегося к mysql ничего не происходит. Показ ошибок включен, ошибки пишутся в лог файл, однако, запускаешь скрипт, а в ответ тишина. Perl-скрипты отрабатывают с mysql хорошо. Подскажите. пожалуйста, где может быть проблема? Спасибо. Demar. ... |
| 09.11.2003, 22:26:58 |
Поторопился, запаниковал. Удаление и установка mysql с последующим обновлением решили проблему. В любом случае, спасибо. ... |
| 09.11.2003, 23:23:38 |
и снова поторопился. Удалось запустить два скрипта обновления таблиц, после чего mysql снова стал отвечать только perl-скриптам в системе. Снова никаких ошибок не записано. ... |
| 09.11.2003, 23:52:21 |
Попробуй в php.ini выставить register_globals = ON ... |
| 10.11.2003, 15:41:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855641]: |
45ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 307ms |
