порушил mysql (((
случайно скопирывал работающую базу в другую папку, а потом скопирывал ее обратно. конечно не че теперь не работает. как ее востановить теперь??? я слышал есть sql recovery какой-то ктонить вкурсе что делать???? ... |
| 18.11.2003, 18:14:25 |
порушил mysql (((
в принципе не должно было - если содержимое файлов не менялось. попробуй перестартуй сервис mysql ... |
| 18.11.2003, 19:05:28 |
порушил mysql (((
Попробуй сделать sp_attach_db... ... |
| 19.11.2003, 09:33:16 |
порушил mysql (((
попробывал myisamchk myisamchk -r tbl_name.MYI и myisamchk --safe-recover tbl_name.MYI не помогло... в unix.err вот такая ошибка 031119 11:17:09 mysqld started 031119 11:17:12 /usr/local/libexec/mysqld: Can't create/write to file '/var/db/mysql/unix.pid' (Errcode: 13) Status information: Current dir: /var/db/mysql/ Current locks: key_cache status: blocks used: 0 not flushed: 0 w_requests: 0 writes: 0 r_requests: 0 reads: 0 handler status: read_key: 0 read_next: 0 read_rnd 0 read_first: 0 write: 0 delete 0 update: 0 Table status: Opened tables: 0 Open tables: 0 Open files: 0 Open streams: 0 031119 11:17:12 /usr/local/libexec/mysqld: Table 'mysql.host' doesn't exist 031119 11:17:12 /usr/local/libexec/mysqld: Error on delete of '/var/db/mysql/unix.pid' (Errcode: 2) 031119 11:17:12 mysqld ended ... |
| 19.11.2003, 11:36:51 |
порушил mysql (((
Ну, раз can't create, то первым делом смотрим руками, есть ли этот каталог на самом деле. (/var/db/mysql/) Если есть - то смотрим какие права в нем.. mysql обычно рабтает от имени пользователя mysql, вот и смотрим, имеет ли право этот пользователь читать/писать/искать в этих всех каталогах. ... |
| 19.11.2003, 19:52:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=JohnnyQ&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
53ms |
| others: | 3930ms |
| total: | 4149ms |
