Как ускорить процесс выборки
по большой таблице (100k - 2000k), запрос типа select * from table where field like '%xxx%' сейчас запрос выполняется за время 1сек, если запрос немного усложнить select * from table where lcase(field) like '%xxx%' то доходит вообще до 2.5 секунд ------------------------------------------------ так же актуально решить вопрос той же самой таблицы, НО разбитой на 300-600 маленьких, аналогичных по структуре, т.е. надо искать по всем сразу ... |
| 25.11.2003, 17:18:33 |
1) Никогда не пиши SELECT *. Перечисляй все имена полей 2) Построй индекс по полю, по которому ищешь ... |
| 25.11.2003, 18:48:39 |
3) Используй полнотекстовый индекс 4) Если структура данных позволяет, откажись от поиска LIKE и делай вместо этого поиск по полю int. Пример: Имеем таблицу c записями о том, какие платежи поступали от покупателей CREATE TABLE payments ( id int not null auto_increment, name varchar(255), amount int, primary key(id) ); INSERT INTO payments(name, amount) VALUES ('Ivan', '1200'); INSERT INTO payments(name, amount) VALUES ('Peter', '800'); INSERT INTO payments(name, amount) VALUES ('Boris', '1600'); INSERT INTO payments(name, amount) VALUES ('Ivan', '5600'); Вместо поиска типа SELECT * FROM payments WHERE name = 'Ivan'; Сделать: CREATE TABLE users ( id int not null auto_increment, name varchar(255), primary key(id) ); INSERT INTO users(name) VALUES ('Ivan'); INSERT INTO users(name) VALUES ('Peter'); INSERT INTO users(name) VALUES ('Boris'); CREATE TABLE payments ( id int not null auto_increment, user_id int not null, amount int, primary key(id) ); INSERT INTO payments(user_id, amount) VALUES (1, '1200'); INSERT INTO payments(user_id, amount) VALUES (2, '800'); INSERT INTO payments(user_id, amount) VALUES (3, '1600'); INSERT INTO payments(user_id, amount) VALUES (1, '5600'); И выбирать SELECT * FROM payments WHERE user_id = '1'; ... |
| 25.11.2003, 18:58:41 |
Можешь подробнее про 2, 3 пункты? ... |
| 25.11.2003, 19:41:14 |
like не исспользует индексы ... |
| 25.11.2003, 20:01:27 |
like использует индексы. Но только в том случае, если первые символы шаблона не % и не ?. В данном случае, конечно index не будет использоваться. Первым делом, конечно стоит попробовать fulltext index. ... |
| 25.11.2003, 20:55:49 |
http://www.mysql.com/doc/ru/Fulltext_Search.html ... |
| 26.11.2003, 01:02:21 |
а кстати MATCH(zzz, "some words") и zzz like "%some words%" это одно и тоже? ... |
| 26.11.2003, 03:04:44 |
Нет, это абсолютно разные вещи. ... |
| 26.11.2003, 10:44:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855609]: |
48ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 350ms |
