Подскажите как лучше решить проблему...
Может вопрос глупый, но... Подскажите плиз как выбрать из базы предыдущую и следующую строки по отношению к текущей. Конкретно нужно используя MySQL и PHP сделать такую менюшку : <предыдущий | следующий> для предыдущий и следующий нужно выбирать их id из базы, причем id идут не по порядку (1,2,3,4,5,6),а в разнобой (1,2,5,8,9,10,13) Помогите плиз! ... |
| 28.11.2003, 16:03:58 |
http://www.mysql.com/doc/ru/HANDLER.html ... |
| 28.11.2003, 16:10:10 |
в таблице нет следующей записи, предыдущей записи и т.д - записи в таблице изначально неупорядочены. Тебе нужно сначало определиться с критерием сортировки - по какому полю (полям) сортировать. Когда определтшься, сделаешь 2 запроса. Одним вытянешь предыдущую запись, вторым - следующую. SELECT * FROM tab WHERE sort_field <= $cur_element['sort_field'] ORDER BY sort_field ASC LIMIT 0,1; SELECT * FROM tab WHERE sort_field >= $cur_element['sort_field'] ORDER BY sort_field ASC LIMIT 0,1; ... |
| 29.11.2003, 23:53:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855599]: |
48ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 329ms |
