Зверские транзакции...
Вот, товариши гуру. Дали задание по БД - показать механизм транзакций. Хочу его показать на MySQL. Может советы хоть какие дадите. Как я понял, чтобы показать механизм транзакций - необходимо минимум два человека, вернее два различных подключения к базе(хотя может все не так на самом деле).... У кого нибудь есть простенькие примеры с использованием COMIT и ROLLBACK и с блокировкой. Скорее всего, чтобы показать механизм транзакций нужно просто выполнять sql-запросы с двух скриптов, эмулируя двух пользователей???? Просьба - не нужно мне давать скопированные тексты из мануала, а то обычно часто гуру так на вопросы отвечают, а мануал уже был читан на несколько раз - там примеров мало... ... |
| 12.12.2003, 16:45:27 |
test=> CREATE TABLE abc (xyz text); CREATE TABLE test=> INSERT INTO abc (xyz) VALUES('test1'); INSERT 177282 1 test=> BEGIN WORK; BEGIN test=> INSERT INTO abc (xyz) VALUES('test2'); INSERT 177283 1 test=> INSERT INTO abc (xyz) VALUES('test3'); INSERT 177284 1 test=> ROLLBACK; ROLLBACK test=> SELECT * FROM abc; xyz ------- test1 (1 запись) test=> BEGIN WORK; BEGIN test=> INSERT INTO abc (xyz) VALUES('test2'); INSERT 177285 1 test=> INSERT INTO abc (xyz) VALUES('test3'); INSERT 177286 1 test=> COMMIT; COMMIT test=> SELECT * FROM abc; xyz ------- test1 test2 test3 (записей: 3) test=> DROP TABLE abc; DROP TABLE ... |
| 12.12.2003, 17:14:06 |
Для MYSQL надо указать тип таблиц InnoDB. ... |
| 12.12.2003, 17:17:18 |
/topic/58168\r http://www.mysql.com/doc/ru/Transactional_Commands.html\r /topic/34987&hl=%f2%f0%e0%ed%e7%e0%ea%f6%e8%ff\r /topic/25646&hl=%f2%f0%e0%ed%e7%e0%ea%f6%e8%ff\r Felix ... |
| 12.12.2003, 18:42:40 |
Спасибо, но как на локалхост поставить MySQL, чтобы работала с таблицами INNODB, у меня в экзешниках опция skip-innodb на off стоит. Где взять хороший полный дистрибутив и как его настроить??? ... |
| 12.12.2003, 19:33:10 |
я брал нон-инстал.. распаковывал и конфигурировал..... попробуй создать таблицу инно-дб... и потом посмотри св-ва.. там в примере есть.... Felix ... |
| 12.12.2003, 19:50:10 |
О боже как мне все это надоело... Вот сижу щас качаю одну из последних версий MySQL, уж она то точно должна поддерживать транзакции (версия 4-0-16). в том то и дело, что я уже сто раз пробовал создается вроде такой тип без проблем, но вот когда я делаю откат он выдает ошибку ERROR 1196: Warning: Some non-transactional changed tables couldn't be rolled back Пробовал это на версии 3-23-58, в которой нужно настраивать my.ini или my.cnf, которых у меня даже нету, а в myskld.exe параметры которые нужно настраивать встречаются, только черт поймешь как все это надо настроить, в версии которую качаю вроде сразу идет поддержка транзакция и заведение журнал, надеюсь ничего не придется настраивать..... Ладна, на этом все, думаю у меня еще все впереди... ... |
| 13.12.2003, 11:57:16 |
Если вы не хотите читать документацию, то это не последняя проблема, с которой вам предстоит встретиться. ... |
| 13.12.2003, 13:13:30 |
impus Эти файлы нужно создавать самому. ... |
| 13.12.2003, 14:05:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855561]: |
34ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 392ms |
