Выборка из нескольких одинаковых по структуре таблиц
Для поиска по архиву номеров газет нужно сделать выборку из нескольких одинаковых по структуре таблиц по одному полю. ... |
| 25.12.2003, 16:55:23 |
Либо используй SELECT UNION Либо специальный тип таблицы MERGE объединяющий несколько таблиц в одну, и все это динамически. Данные будут храниться только в этих нескольких таблица. А новая таблица только как виртуальная. Либо временную таблицу с данными полями. Добавляешь поле определяющее из какой таблицы запись. Все данные в нее выбираешь. И потов делаешь из нее SELECT. mahoune ... |
| 25.12.2003, 17:09:40 |
Если можно расскажите подробнее о временных таблицах, так как UNION и MERGE не подходят. ... |
| 25.12.2003, 17:23:07 |
А почему MERGE не подходит? mahoune ... |
| 25.12.2003, 17:25:35 |
Насколько я понимаю MERGE создает новую таблицу, то-есть при каждом поиске по архиву статей (на сайте газеты) будет создаваться таблица. Или я не прав. ... |
| 25.12.2003, 17:35:56 |
Неа не прав. И механизм работы схож с созданием временной таблицы, только помоему быстрее! mahoune ... |
| 25.12.2003, 17:47:44 |
Я детальнее опишу, что мне нужно: 1) Уже есть таблицы с номерами газет, структура у таблиц одинаковая. 2) Для их сайта мне нужно сделать расширенный поиск, что бы искало в архиве при том за разный период времени. 3) И еще мне нужно постранично выводить результаты поиска. ... |
| 25.12.2003, 18:01:43 |
Наилучший вариант, если позволяют строки, слегка изменить структуру БД и запихнуть все газеты в одну таблицу. Вариант, так понимаю, единственно приемлемый, использовать MERGE. Тебе не надо будет глобально изменять запросы. Достаточно указать на другую таблицу, ведь поля во всех таблицах идентичны! MySQL будет использовать созданные индексы. Не надо для каждого запроса заново перемещать данные во временную таблицу. Постраничный вывод не важно на чем строить... ... |
| 25.12.2003, 19:05:47 |
Собрать все таблицы в одну очень тяжело так ка уже написано куча сервисов именно для такой структуры. Еще есть такой нюанс номера добавляются каждый день. Как будет с MERGE? ... |
| 26.12.2003, 10:13:20 |
MERGE полностью динамический... mahoune ... |
| 26.12.2003, 15:19:36 |
Можно ли сделать так чтобы новые таблицы автоматически помещались в таблицу MERGE? И еще вопрос, как создать временную таблицу? ... |
| 26.12.2003, 17:00:55 |
Добавлять автоматически нильзя, надо пересоздавать MERGE таблицу, но это бысто, т.к. не зависит от объема подчиненных таблиц. Временные таблицы создаются с помощью CREATE TEMPORARY TABLE и время жизни у них один коннект, что в варианте с постраничным выводом может замедлить работу! mahoune ... |
| 26.12.2003, 18:05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855540]: |
34ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 364ms |
