Безопасно ли выводить информацию о структуре БД в URL?
У меня это происходит при передаче данных методом get. Имена таблиц и их полей, к примеру. ... |
| 28.12.2003, 00:45:46 |
Я думаю, что если содержится конфеденциальная информация, то это очень не безопасно, а если сайт нафиг никому, кроме узкого круга лиц не нужен (сайт группы из института), то можно и так оставить. ... |
| 28.12.2003, 09:57:40 |
nbah при передаче данных методом get хоть get, хоть POST, хоть куки. Без разницы. Не надо искать на свою задницу очередную проблему. Хотя известен случай когда в URL-е передавали целый SQL-запрос: http://www.example.com/index.php?query=SELECT * FROM tab WHERE ID=10 Конечно же ему через пару дней все данные из базы потерли :) ... |
| 28.12.2003, 12:11:47 |
Не безопасно, очень даже. ... |
| 28.12.2003, 21:27:30 |
Самое главное - НИКОГДА не используй функции, делающие введенное выражение частью кода. Я пробовал - в итоге взломать сервер становиться без проблем. Вместо этого сделай PHP функции, которые будут выполнять MySQL запросы в том случае, если условия будут выполняться. Например, если твой логин и пароль совпадают с логином и паролем одного из администраторов, то можно разрешить все запросы, в противном случае разрешить только такие функции как "добавить запись в гостевую", "Показать все сообщения гостевой книги" и т.д., где посылаемые запросы должны генерироваться PHP на основе введенных $name, $message, $email, но не $query целиком! То есть, например, "INSERT INTO messages VALUES(\"".$name."\",\"".$email."\",\"".$message."\");" SHOGAL ... |
| 04.01.2004, 14:42:02 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855528]: |
48ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 341ms |
