Помогите начинающему нужен простой php скрипт
создал базу sql надо чтобы все данные отображались в виде таблицы на сайте если не сложно помогите с написанием php скрипта. ... |
| 17.01.2004, 21:15:52 |
что именно тебе не понятно ? ... |
| 17.01.2004, 23:17:51 |
проблема с выводом данных на экран постоянно получается пустой экран , хотя в таблице полно данных использую команду mysql_fetch_array(); ... |
| 19.01.2004, 18:28:11 |
Обычно если пустой экран - это значит что произошла какая-то ошибка. По умолчанию ПХП не показывает ошибки. Чтобы посмотреть текст ошибки надо в начало скрипта вставить: Код: plaintext 1. ... |
| 19.01.2004, 19:07:43 |
спасибо разобрался, но сразу еще один вопрос КАК поместить все эти данные в таблицу. SQl база таблица из 4 колонок и кучей строчек как вывести данные в виде такойже таблицы??? можно по ICQ 5077880 ... |
| 19.01.2004, 19:27:59 |
| 19.01.2004, 19:46:33 |
ну как как! делаешь цикл, фетчишь по одному, а в каждой итерации цикла выводишь <td>Поле1</td><td>Поле2</td><td>Поле3</td> а как "фетчить" Макс вон тебе доку дал.. или там и пример есть даже... ... |
| 20.01.2004, 10:15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855489]: |
33ms |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 294ms |
