Как работает LEFT JOIN?
Есть следующий запрос: SELECT n.id, n.n_date, n.topic, n.text, count(COALESCE(c.id,0)) as cnt from news as n LEFT JOIN comments AS c ON c.n_id=n.id GROUP BY id ORDER BY n_date desc, id desc LIMIT 10 В мануле MySQL написано: If there is no matching record for the right table in the ON or USING part in a LEFT JOIN, a row with all columns set to NULL is used for the right table. То есть если для строки из news не попадется ничего в comments, то cnt должны быть 0. Но почему-то так не происходит. Выбираются только записи из news, у которых есть соответсвующие строки в comments. :-\ ... |
| 05.02.2004, 22:23:35 |
в ms sql есть такая конструкция left outer join - может подойдет? ... |
| 06.02.2004, 06:12:02 |
Нет, не подходит. Это все таки MySQL :-( ... |
| 06.02.2004, 09:50:46 |
1. left join - это и есть краткое наименование left outer join. 2. что будет, если убрать count, group by и coalesce? 3. cnt не должен быть 0. count считает и 0, и null, ничего не пропускает. надо наверно было сделать sum(if(isnull(c.id),0,1)) ... |
| 06.02.2004, 11:16:56 |
попробуй жместо ON c.n_id=n.id написать ON n.id=c.n_id или вместо LEFT JOIN написат RIGHT JOIN ... |
| 06.02.2004, 14:12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855435]: |
48ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 324ms |
