Пустые запросы формы
как отсечь,чтобы selectom не обрабатывались пустые запросы с формы ... |
| 06.02.2004, 11:56:55 |
С КАКОЙ ФОРМЫ??? ... |
| 06.02.2004, 12:02:21 |
есть независимые поля со своими submint, в скрипте куда передаются данные имеем несколько select в зависимости от выбранного поля,который(select выбирается как if(isset($_GET['поля'])),на входе стоит экран $поля = addcslashes($поля, '%'); Проблема в следующим передаем пустое поле $поле=,так какой либо select срабатывает,и ищет как select * from tab where $поле="" ,то есть мне надо такой запрос отсечь ... |
| 06.02.2004, 12:11:31 |
все данные, которые поступают нужно проверять (средствами ПХП в данном случае). Вот и проверяй на ПХП ввел ли пользователь в форму что-то или нет ... |
| 06.02.2004, 12:32:02 |
надо сделать if ($поле!="") { то тоьлко тогда делать select } ... |
| 06.02.2004, 12:37:28 |
а через addcslashes отсечь не как нельзя? ... |
| 06.02.2004, 12:41:31 |
а причем здесь addslashes ? ... |
| 06.02.2004, 14:52:37 |
if (!$поле1) $err.="забыли ввод"!<br>"; if (!$поле2) $err.="забыли ввод"!<br>"; if (!$поле3) $err.="забыли ввод!<br>"; else {select} проверка на заполнение 3 полей строго.надо чтоб после заполнения одного хотя бы поле select выполнялся ... |
| 06.02.2004, 15:38:21 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855434]: |
53ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 379ms |
