Проблемы с датой MySQL + Delphi
Win2000, MySQL version 4.0.12-max-nt, ODBC driver 3.51, Delphi 6.0 Использую в Delphi связку TUpdateSQL->TDataSetProvider->TClientDataSet->TDataSource->TDBEdit. TUpdateSQL->ModifySQL = "update tabz set dataz = :data_Zakaz, where id = :OLD_id" Ввожу дату в TBEdit (тип поля в MySQL - date, дата вводится в формате 01.01.2004) и при выполнении функции TClientDataSet.ApplyUpdates(0) вылетает ошибка "Project raised exeption class EDBEngineError with message 'Operation not applicable.'. Process stopped. Use Step or Run to continue." и дальше еще одну "Project raised exeption class EDBEngineError with message 'Unable to find record. No key specified'. Process stopped. Use Step or Run to continue.". Дальше в TClientDataSet дата меняется но на сервере в таблице дата остается прежней. При update поле с другим типом данных, кроме date и datetime проблем не возникает. В BDE->Configuration->Drivers->ODBC->MySQL ODBC 3.51 Driver->LANGDRIVER = "Pdox ANSI Cyrillic", BDE->Configuration->System->Formats->Date->SEPARETOR = ".", BDE->Configuration->System->Formats->Date->MODE = 0. Перепробовал уже все варианты, что мог, но дату так и не могу что вставить что заапдейтить. Помогите пожалуйста. ... |
| 28.01.2004, 10:48:07 |
Ну хоть кто-нибудь, что - нибудь ... |
| 28.01.2004, 12:17:17 |
Чичас - освобожусь... mahoune ... |
| 28.01.2004, 12:25:55 |
mahoune спасибо и то легче стало :-) ... |
| 28.01.2004, 12:31:33 |
Может попробовть так: TUpdateSQL->ModifySQL = "update tabz set dataz = ' :data_Zakaz ' , where id = :OLD_id" Добавить апострофы? mahoune ... |
| 28.01.2004, 13:04:49 |
Может попробовть так: TUpdateSQL->ModifySQL = "update tabz set dataz = ':data_Zakaz', where id = :OLD_id" Добавить апострофы? дает ошибку синтаксиса Нет я так думаю ошибка в формате данных (кто-то из них его не понимает, скорее всего сам сервер), но где указать этот формат, чтобы он пришел в согласованность? ... |
| 28.01.2004, 13:11:25 |
Что мы имеем из доки по MySQL: DATE A date. The supported range is '1000-01-01' to '9999-12-31'. MySQL displays DATE values in 'YYYY-MM-DD' format, but allows you to assign values to DATE columns using either strings or numbers. See section 11.2.2 The DATETIME, DATE, and TIMESTAMP Types . Так что попробуй представить данные в формате: YYYY-MM-DD mahoune ... |
| 28.01.2004, 13:31:55 |
а могу я как-то переворачивать в запросе ... |
| 28.01.2004, 13:54:56 |
Надо попробовать через переменную. Конвертнуть DATE в CHAR(10) поменять местами и запихнуть в таблицу... или даже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.01.2004, 14:02:45 |
не спасает, та же ошибка, еще есть варианты? ... |
| 28.01.2004, 15:05:40 |
а для теста попробуй так "update tabz set dataz = '01/01/2004 00:00:00' , А это кто такой ? запятая всмусле where id = :OLD_id" ____ ... |
| 28.01.2004, 16:07:29 |
JibSkeart запятой ошибся я малехо, ненужна она , а остальное счас потестирую ... |
| 28.01.2004, 16:59:21 |
а для теста попробуй так "update tabz set dataz = '01/01/2004 00:00:00' , А это кто такой ? запятая всмусле where id = :OLD_id" попробовал - на сервер записал '20-01-2001' , токо пробовал я '01-01-2004' у меня тип date ... |
| 28.01.2004, 17:15:06 |
больше нету вариантов ? ... |
| 28.01.2004, 18:41:34 |
А ты попробуй в текстовое поле а не в поле даты вставить передаваемое значение - посмотрим какое оно приходит на MySQL. mahoune ... |
| 29.01.2004, 10:24:08 |
Пытаюсь делать "update tabz set data_text = :data_Zakaz where id = :OLD_id" где data_text varchar(100), все равно ошибка та же, а если "update tabz set data_text = :data_text where id = :OLD_id" проходит без ошибок и текст апдейтит в таблице :-( ... |
| 29.01.2004, 17:10:43 |
пытаюсь в форме указать '2004.01.01' пишет <is not a valid date>,что за баги такие? ... |
| 29.01.2004, 17:23:18 |
mahoune ты где занят? А то я вспотел уже над этим багом :-) ... |
| 29.01.2004, 17:51:02 |
елы-палы скачал myodbc-2.50.39-nt и с ним все нормально, или я дурак али лыжи не едут. Зачем же ламать то что раньше работало, может я ODBC че-то не так сделал? ... |
| 29.01.2004, 18:48:06 |
Это ошибка точно не MySQL. Может ODBC а может и нет. Тип DATE используется для величин с информацией только о дате, без части, содержащей время. MySQL извлекает и выводит величины DATE в формате 'YYYY-MM-DD'. Поддерживается диапазон величин от '1000-01-01' до '9999-12-31'. Недопустимые значения величин DATETIME, DATE или TIMESTAMP преобразуются в значение ``ноль'' соответствующего типа величин ('0000-00-00 00:00:00', '0000-00-00', или 00000000000000). http://www.mysql.com/doc/ru/DATETIME.html Судя по документации, даже если на сервер пришли неверные данные, он не выдаст ошибки. Просто запишет в базу нулевые значения. Ошибка где то между Delphi и ODBC. А вообще, MySQL и ODBC это неправильное решение. Даже dbExpress лучше при всей его глюкавости. ... |
| 29.01.2004, 23:21:08 |
Это ошибка точно не MySQL. Может ODBC а может и нет. Э то я понял, я не понял лишь почему со старой версией ODBC все заработало, а с новой нет, может я при настройке Алиаса чет-то недоуказал :( , или это баг новой версии ODBC. Тогда плохо - че же я обновляться теперь не смогу. А вообще, MySQL и ODBC это неправильное решение. Даже dbExpress лучше при всей его глюкавости. Над этим я подумаю, хотя проэкт уже практически полностью готов (много переделывать прийдется). А окромя dbExpress есть че-то еще чтоб не платное было ? ... |
| 30.01.2004, 09:52:21 |
dbExpress - он же платный для MySQL, а ничего free-ного нету? ... |
| 30.01.2004, 11:30:40 |
Я тоже вначале мучился с такой фигней. Но потом просто написал функцию на Делфи, которая переводит дату в формат yyyy-mm-dd и в запросы уже подставлял дату в таком формате. Может у кого есть более красивое решение - подскажите, буду очень признателен. ... |
| 30.01.2004, 13:34:01 |
| 30.01.2004, 14:00:28 |
На самом деле в делфи есть стандартная функция которая приводит дату к тому виду который вам нужен в текстовом формате например: {Unit SysUtils} var myDate : TDate; strDate : String; ..... strDate:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',myDate); ..... ... |
| 09.02.2004, 01:10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855431]: |
47ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 349ms |
