DATE почему то не UPDATE
есть таблица - 'Karta' (MySQL 3.23.53-max): karta_id int(11) data_poc date vremya_poc float есть строка karta_id------237 data_poc-----2003-11-14 vremya_poc--2.22 Такой запрос не работает т.е. поле vremya_poc не обновляется UPDATE Karta SET vremya_poc = '2.2' WHERE karta_id = '237' AND data_poc = '2003-11-14' AND vremya_poc = '2.22'; и такой запрос не выводит ни одной строки SELECT * FROM `Karta` WHERE `karta_id` = '237' AND `data_poc` = '2003-11-14' AND `vremya_poc` = '2.22' Что то странное с полем дата(Date), подскажите в чём дело??? Заранее благодарен. ... |
| 07.02.2004, 12:51:33 |
Привет. karta_id - ссылка, или первичный ключ? Если второе, то зачем дополнительное условие в WHERE? А трабла на самом деле не в дате, а во флоатовом поле (vremya_poc) ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 08.02.2004, 21:38:39 |
Вдогонку... Не используй FLOAT. Необходимо использовать DOUBLE, или тип с фиксированным количеством дробных Только не заменяй тип поля. Лучше создай новое, скопируй в него данные, а потом удали свой vremya_poc. Иначе он будет его при переносе калькулировать и получиш вместо 2.2 что-нить типа 2.29999999903450 ЗЫ: Читай документацию, в каталоге с сервером/doc/ невгребательская дока. Код: plaintext 1. 2. 3. ---------------------------------------------- Who is Fuck the Alise? ... |
| 08.02.2004, 21:59:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855430]: |
31ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
