Бесконечные циклы при модификации индексированных столбцов?
Читаю книгу Видениуса по MySQL. Затык возник на теме индексов . Во-первых, не объяснена суть модификации индексированных столбцов . Скажите, в каком порядке и как именно это происходит? Объясните, пожалуйста, почему в нижеприведенном примере возникает бесконечный цикл в старой версии MySQL? UPDATE iny_tbl SET key_col = key_col + 1 WHERE key_col > 0 ? Хоть убейте - не пойму. Может, я просто неправильно понимаю модификацию? Допустим, индексный столбец имеет вид: -2, -1, 0, 4, 6. Начинаем апдэйтить: -2 - пропускаем, -1, 0 - тоже. 4 "превращаем" в 5, затем модифицируем соответствующую "бывшей четверке" ячейку в таблице. То же делаем с "шестеркой"... Никаких проблем и бесконечных циклов. Затем проверяем, не нарушилась ли сортировка в индексном файле. Если - да, то сортируем каким-нить "пузырьком". Если ситуация - более сложная, т.е. запрос - таков, что после модификации индексного файла очередность в возрастающем порядке нарушится, то последующая сортировка "вернет все на место". Что я не так говорю? ... |
| 10.02.2004, 14:19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855423]: |
47ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 325ms |
