Организация и производительность базы MySQL
На форуме подымалась тема, какую базу использует SpyLog. Оказалось что MySQL. Но что-то я не понимаю... Сайтов они обслуживаю около 342 000, предположим статистику они хранят два месяца для каждого сайта, в среднем на сайт приходиться 200 хитов в день. Значит на сегодняшний день таблица по хитам у них в базе имеет 342000*2*31*200=4 240 800 000. ЧЕТЫРЕ МИЛЛИАРДА!!!! Да база просто концы отдаст!!! Я уже молчу о производительности.... Я конечно слышал что у них 14 серваков под FreeBSD. Но как организовывается такая гиганская база? Может для каждого пользователя системы создается своя база а базы раскидываются серваки? И что быстрее будет работать - всю инфу кидать в одну базу или для каждого создавать свою? ... |
| 11.02.2004, 04:12:40 |
Забыл добавить ссылки по теме:\r http://www.pcmag.ru/?ID=35669\r http://happy.spylog.ru/interview/show.phtml?id=2\r /topic/7606&hl=SpyLOG ... |
| 11.02.2004, 04:14:54 |
Да нет у них естественно "одной" базы. Есть куча баз на разных машинах, никак между собой не связанных ("связанных проводами" (с) интервью). а иначе мыскль от такого объёма сдох бы. ... |
| 11.02.2004, 11:04:33 |
На самом дделе есть такое понятие, как распределенные базы данных, именно с этим и имеется дело вданном случае! /MySQLdb/ ... |
| 11.02.2004, 13:12:14 |
MySQLdbНа самом дделе есть такое понятие, как распределенные базы данных, именно с этим и имеется дело вданном случае! На самом деле есть такая пословица "Слышал звон, да не знает где он", именно с этим мы здесь и имеем дело. Для проверки гипотезы: расскажи-ка нам, как в MySQL создать "распределённую базу данных". ... |
| 11.02.2004, 16:38:10 |
Навскидку: http://www.emicnetworks.com/ Заодно вот это прочитай http://www.infoworld.com/article/03/10/14/HNmysqlalzato_1.html ... |
| 11.02.2004, 20:42:05 |
Никакая realtime статистика ни в какой базе не хранится. В базе хранятся только окончательные результаты. ... |
| 12.02.2004, 11:38:28 |
Хрен Навскидку: http://www.emicnetworks.com/ Заодно вот это прочитай http://www.infoworld.com/article/03/10/14/HNmysqlalzato_1.html Первая ссылка действительно в кассу, спасибо. А вторая --- стандартная, из серии "MySQL AB купила кофеварку, поэтому в версии 8i MySQL научится варить кофе". ... |
| 13.02.2004, 15:54:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855413]: |
80ms |
26ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 437ms |
