Что происходит с юзерами при бэкапах?
Имеется две одинактвые базы на 2-х SQL серверах. Скажем, Test1. Делаю бэкап на одной базе, этот бэкап ресторю на другой в режиме force restore over existing database. На первой базе у меня был логин, скажем KOR. Соответственно, в базе Test1 был юзер KOR. На ресторенной базе у логина KOR исчезает доступ к базе Test1. При попытке закрыжить нужную базу, манагер орет, что "такой юзер или роль уже есть". Дальше начинаются мучения. Я удаляю юзера из Test1. Это не помогает. Манагер продолжает орать то же самое. Захожу в Test1->Roles->Public->Свойства, и вижу в списке KOR. Кнопка Remove на нем не активируется. Подскажите, как правильно с этим управляться, плиз! ... |
| 16.02.2004, 13:37:37 |
Попробуй из под mysql зайти под админом, и в ручную его удалить \MySQLdb\ ... |
| 16.02.2004, 13:59:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855409]: |
64ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
