Подключить БД на CD
Возможно сдлать сабж ? Допусти есть сжатая БД в myysql, которая лежит на CD. Необходимо подключить ее к серверу и поселектить из нее. В реале скорее всего будет несколько CD (2-5 шт) со сжатыми таблицами и базой одного имени, необходимо осуществлять поиск на каждом диске... P.S. Бужет архив ФидоЭх... ... |
| 24.02.2004, 10:36:19 |
Подключить БД на CD
Нет, такого сделать нельзя, база должна лежать на харде, буть он локальный, сетевой, или нетовский! \MySQLdb/ ... |
| 24.02.2004, 16:55:10 |
Подключить БД на CD
неплохая вещь, могущая помочь: http://indigostar.com/microweb.html ... |
| 24.02.2004, 17:04:44 |
Подключить БД на CD
Ошибка в адресе - вместо *.html использовать *.htm ... |
| 25.02.2004, 09:37:18 |
Подключить БД на CD
А если попробоват Denver-2 + интерфейс налобать на perl ? Mysql все таки не может быть запущен с CD ? Нашел MicroWeb, но он копирует сервак mysql на локальный диск и запускает, при объеме базы 650 мб, это будет очень долго.... ... |
| 25.02.2004, 09:50:14 |
Подключить БД на CD
Проверял лично есть параметры которые дают возможность запускать mysql c компакта :) ... |
| 25.02.2004, 21:38:00 |
Подключить БД на CD
С этого момента можно поподробнее.... Какие параметры ? ... |
| 26.02.2004, 09:08:55 |
Подключить БД на CD
Обыкновенные такие параметры, которые прописаны в файле настроек microweb.ini :) P.S. Так есть у кого-нить MySQL версии 4.0 и выше, скомпилированный под Винды с кодировкой по умолчанию cp1251 (--with-charset=cp1251 --with-extra-charset=cp1251)? ... |
| 26.02.2004, 15:57:55 |
Подключить БД на CD
Может my.ini ? Если не затруднит пришли на мыло. ... |
| 26.02.2004, 17:01:23 |
Подключить БД на CD
Скачай и распакуй дистрибутив... ... |
| 26.02.2004, 17:58:28 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855389]: |
43ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 361ms |
