автоинкремент
имеется 2 таблицы в MySQL, производится вставка нового значения в первую таблицу(master), как получить значение автоинкрементного поля первой таблицы для дальнейшей вставки во вторую таблицу ? ... |
| 27.02.2004, 11:32:03 |
автоинкремент
Это как раз просто, смотри здесь вот: http://www.mysql.ru/docs/man/example-AUTO_INCREMENT.html в самом внизу. Прикольно: захожу сюда, чтобы вопрос про этот же автоинкримент задать, а тема только что создана ;) гы Так что задам свой вопрос здесь, да не обидется на меня автор поста ;) Я вот можить чего не дочитал, но что происходит, когда автоинкремент доходит до максимального значения поля? Т.е., если первичный ключ объявлен как int, а записей в таблице прибавляется очень шустро, когда автоинкремент достигает максимального значения int (скока там в 4-х байтах), что происходит? сбой? как заставить автоинкремент использовать освободившиеся индексы (ведь записи также и удаляться будут). ... |
| 27.02.2004, 12:14:59 |
автоинкремент
> достигает максимального значения int (скока там в 4-х байтах), ты сам указываешь, сколько байт будет занимать ключ. сделай поле id tinyint not null auto_increment primary_key вставь 127 строк и посмотри что будет после вставки 128 (насколько я помню, строки просто не будут вставляться дальше). Использовать "освободившиеся" индексы нельзя и не надо. Если у тебя планируется много записей сделай поле bigint ... |
| 27.02.2004, 12:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855386]: |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 351ms |
