Выборка без повторов
Вобщем проблема такая, мне нужно сделать блок для сайта - "горячие темы". Выбирается 5 тем, с последними ответами, но может случиться ситуация, когда два последних ответа будет в одной теме, тогда в списке будет две одинаковых горячих темы, а это не желательно =) Форум стоит phpbb2. Вот запрос: SELECT DISTINCT topic_id, post_id, poster_id FROM phpbb2plus_posts ORDER BY post_id DESC LIMIT 0,5 Мне нужно, чтобы не повторялось только поле topic_id. poster_id может повторяться. Я вычитал в доках, что нужно ставить параметр DISTINCT. Но почему-то его наличие или отсутствие никак не сказывается на результате =) Подскажите, пожалуйста, как поступить! ... |
| 05.03.2004, 20:40:11 |
вынеси DISTINCT в Where, изапрос типа Код: plaintext 1. ... |
| 06.03.2004, 10:40:51 |
я несовсем точно ответил, только показал идею ... |
| 06.03.2004, 10:42:40 |
Что то я недопонял. Например при topic_id post_id poster_id 1 1 1 1 2 3 какой должен быть результат? ... |
| 06.03.2004, 21:13:33 |
Нет, что-то не получилось, вот что он ответил: Ошибка SQL-запрос : SELECT topic_id, post_id, poster_id FROM phpbb2plus_posts WHERE topic_id IN ( SELECT DISTINCT topic_id FROM phpbb2plus_posts ) ORDER BY post_id DESC LIMIT 0, 3 Ответ MySQL: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT DISTINCT topic_id FROM phpbb2plus_posts ) ORDER BY pos Наверное версия старая? А как тогда подругому можно сделать? ... |
| 06.03.2004, 23:07:06 |
Хрен, он должен выбрать в этом случае вариант 1 2 3 ... |
| 06.03.2004, 23:09:20 |
можно сделать типа токого Код: plaintext 1. 2. 3. правда не знаю прокатит или нет с MySQL не работал i_i (';') (V),(V),, JS ... |
| 07.03.2004, 13:39:55 |
К сожалению не заработало =( не знаю что делать...=) ... |
| 08.03.2004, 19:17:12 |
Здесь надо сделать не DISTINCT а группировку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.03.2004, 10:43:32 |
Да, уточняю, предыдущий запрос я делал в Access, для My SQL это выглядит так, (убравши все лишнее) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.03.2004, 10:46:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855360]: |
59ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 362ms |
