Здесь:РЕЙТИНГ САЙТОВ НА MySQL Все вопросы в этом топике
Господа, давайте раз и навсегда разберемся с проблемой получения данных о посетителях и способах хранения статистической информации по посещениям ресурсов в мускуле в этом топике. Предлагаемые вопросы на обсуждение: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Давайте начнем обсуждение с этого небольшого списка вопросов и расставим все точки над "i". ... |
| 08.03.2004, 20:52:47 |
Код: plaintext 1. 2. Наверное рационально, потому, что при вызове счетчика он сделает два запроса: один инсерт в таблицу логов, другой селект для вывода счетчика. Плюс: быстродействие, минус: все остальные данные будут сгенерированы не сиюминутно, а раз в полчаса, час, в зависимости от настройки роботов. Код: plaintext 1. 2. 3. Хы, если позволяет дисковое пространство, то храните - пожалуйста, но обычно для получения отчетов используют уже обработанные агрегированные данные, по исходникам можно получать статистику разве что для небольшого количества малопосещаемых сайтов, например для одного своего сайта. ... |
| 09.03.2004, 07:02:38 |
Рационально ли использовать для получения статистики такую схему: валить всю инфу по каждому хиту в таблицу лог (и так по каждому ресурсу), а потом ее разбирать роботами или лучше сразу раскладывать по полочкам. Нерационально. Для нормального счетчика MySQL - слишком медленное решение. Работать это не будет. Рационально ли проектировать нормализованную БД, или проще сразу определиться с необходимыми вариантами отчетов по посещаемости и для каждого отчета сделать свою таблицу во избежании использования всякого рода соединений таблиц JOIN. Нормализованная база будет слишком медленно работать. Надо делать отчеты не по каждому запросу, а раз в какое-то время (1 - 6 часов) и хранить в статике. eРационально ли хранить полную информацию по каждому хиту или рациональнее хранить агрегированные данные (например, суммирование по часамили суткам хитов, хостов и уников, или суммирование браузеров с поддержкой кукисов, джавы и прочее). Каждый хит сам по себе ничего не значит; важна лишь общая статистика. Как можно определить поддержку кукисов (для дальнейшего определения уникальности посещения), если нет уверенности, что владельцы сайтов не снесут изменения в код счетчика Никак. Это и не требуется. Это во первых, а во вторых при помощи ПХП нельзя на одной странице поставить кук и тут же его проверить, он появится только после перезагрузки страницы. Никакого PHP в качестве движка быть не может. Пользовательская часть - да, ради бога. Сам счетчик должен быть написан в виде С проложения быстрого HTTP сервера (0W-httpd) или типа такого. P.S. Господа форумчане! Чтобы не спорить по пустому, просто стукнитесь в аську 727977; я расскажу где я работаю и чем занимаюсь -- это избавит от необходимости доказывать что и как надо делать для счетчиков. ... |
| 09.03.2004, 11:14:11 |
Господа, у меня тоже есть вопрос: как хранить статистику не только по каждому унику (разрешение экрана, кол-во цветов, куки, IP и прочее), но и пути его движения по сайту? И что делать с теми посетителями у которых отключены куки? По ним то никак пути не прописать... ... |
| 09.03.2004, 14:14:19 |
Groove http://www.phpopentracker.de/en/index.php - это API для создания статистики на ПХП (для рейтинга сайтов не подойдет, но для собственной статистики вполне). Я бегло просматривал - по-моему там есть то, что тебе нужно ... |
| 09.03.2004, 17:52:49 |
Господа, еще вопрос на обсуждение: если в таблицу ЛОГ валить всю информацию о посещении, то туда не плохо было бы добавить и какой нибудь идентификатор посетителя (сгенерированный), а потом его писать в куки. Это для того, чтобы можно было сгруппировать по айпишнику, или внутри айпишника по этому идентификатору. Так вот это хорошая идея, если его генерить как md5(uniqid(rand(), true)); и писать в куки например на месяц? и таблица логов будет иметь вид: Идентификатор посещения (автоинкремент) Идентификатор посетителя (берется из куков, если нет - генерируется) REMOTE_ADDR Время посещения ФЛАГ: включена ли поддержка куков etc. А при разборе лога всех посетителей с выключенными куками для одного айпишника сводить к одному унику. Так нормально? ... |
| 11.03.2004, 06:42:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855356]: |
51ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 339ms |
