Mysql , локально работает как localhost а под именем машины не хочет
ALT 2.? , поставил Mysql , локально работает как localhost а под именем машины не хочет, соответствено его (MySql) никто в сети не видит . Что делать пока не пойму , сеть вроде на ЛИНУХЕ есть , тернет работает , самба работает , т.е. она видна , может какие хитрые настройки сабжа ??? ... |
| 11.03.2004, 15:37:26 |
Можно чуть подробнее. Что значит локально работает как localhost? У вас получилось уст. соед. между клиентом и сервером MySQL на локальной машине? Или ... Вообще проблема странная. Главное, чтобы firewall ом не был закрыт порт на котором сидит mysql. + был заведен пользователь с возможностью доступа с другово ip. Гадать можно долго ... ... |
| 11.03.2004, 16:17:24 |
Идея простая - перенести работающие базы с М под нт на М под линукс. По опыту работы с М под нт - нет проблем , ставишь его и он виден везде - MyCC пользуешь , нет нужды в командной строке. Поставил М под линукс , >\r ttt localhost работает >\r ttt AKB_LIN не находит сервер , ( hostname дает AKB_LIN) Главное, чтобы firewall ом не был закрыт порт на котором сидит mysql. + был заведен пользователь с возможностью доступа с другово ip. Так вот у меня и вопрос ( линукс недавно пользую ) : как посмотреть что закрыто фирволом , и что это за хитрые пользователи с возможностью доступа с другого айпи(как создать) . Но похоже дело не в пользователях. ... |
| 11.03.2004, 16:35:04 |
На линуксе ( в отличие от windows) когда указываешь localhost - mysql client цепляется к серверу через unix socket а не через tcp/ip. поэтому я предполагаю что у вас например где-то в my.cnf указано skip-networking, что заставляет mysqld создавать unix-socket но не слушать tcp/ip. прежде всего посмотрите с помощью netstat -a -n слушает ли компьютер порт 3306 (на котором висит mysql сервер) ... |
| 11.03.2004, 23:24:34 |
Код: plaintext 1. действительно Код: plaintext и нужного порта 3306 в тисипи небыло. убрал skip-networking Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. стало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. вроде как порт появился но сервер на коннект по адресу 192.168.1.200 (AKB_LIN) отвечает not allowed to connect что наверное лучше чем если бы говорил, что сервера нет вовсе. по локалхосту работает. Может еще какое волшебное слово? ... |
| 12.03.2004, 09:46:58 |
плюнул на все (на то что в Альте Супермастере было) . скачал рпмсы с сайта мскуэля. поставил. по айпи с именем машины стала коннектиться на ней самой - это видно по комманде \эс а со сторонней машины - дудки [AKB_LIN] ERROR 1130: Host 'hh' is not allowed to connect to this MySQL server т.е. сервер виден (уже хорошо) осталось дело за малым - убедить коннектиться с других машин, причем как сами видите задача самая простая , которая должна по идее работать на раз - поставил и работает. Мужуки , ну чеж там делать = то с ним , куды ети д. хосты прописать что ли ??? Неужели эта хрень ни у кого под линухом не работает ? Это ж самые первые грабли на которые встаешь. Два дня е. , если бы этот же продукт так ставилмся под В. - он только в мусорке и валялся, несмотря на неоспоримые достоинства. ... |
| 12.03.2004, 17:00:40 |
Попробуй в my.cnf воткнуть: skip-grant-tables и перезапустить сервак. Если после этого пустит - значит права надо выставлять... ... |
| 12.03.2004, 17:34:20 |
| 12.03.2004, 18:03:51 |
| 12.03.2004, 18:05:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855348]: |
57ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 347ms |
