Поле со списком с добавлением нового значения
Имеются таблицы на sql сервере. Имеются клиентские прилады, выполненные в MS Access, соединение через odbc. Есть таблица "Ведомость" и таблица "Контрагенты" (связь: один ко многим). В форме клиентской части (*.mdb), на основе табл. "ведомость" есть поле со списком, основанное на табл "контрагенты". На полеСоСписком есть процедура на отсутствие в списке! Dim Таблица As Object, Bz As Object Set Bz = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0) Set Таблица = Bz.OpenRecordset("Котрагенты") intMsgDialog = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1 intNewCategory = MsgBox("Добавить новое ЛИЦО в список?", intMsgDialog, strTitle) If intNewCategory = vbYes Then DoCmd.RunCommand acCmdUndo Таблица.AddNew Таблица![Лицо] = NewData Таблица.Update Response = acDataErrAdded End If Когда таблицы были в *.mdb, при добавлении нового "контрагента" это все работало. Таблицы перенесла на sql, теперь не работает... ссылается на строку "Set Таблица....." . Подскажите как правильно написать? ... |
| 17.03.2004, 05:12:35 |
find / -name '*.mdb' -type f | xargs rm может, это оно? ... |
| 18.03.2004, 12:51:51 |
Какое сообщение об ошибке? Не имеет ли смысла переписать это все на чистый INSERT без использования ADO объектов? ... |
| 18.03.2004, 12:52:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855333]: |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 293ms |
