Как избавиться от filesort'a?
собственно вопрос: как избежать filesort на запросе вида "select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10" что-то у меня голова совсем ничего не придумывает :( filesort на 100000 записей при нерегулярном использовании тормозит неприятно :( вот тестовый sql, все время получается "Using filesort"... DROP TABLE IF EXISTS a; create table a ( id int unsigned not null auto_increment primary key, t int unsigned not null, s int unsigned not null ); insert into a(t,s) values(1,1); insert into a(t,s) values(1,2); insert into a(t,s) values(2,1); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(t); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(s); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(t,s); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(t,s,id); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(s,t,id); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; alter table a add key(id,t,s); explain select id from a where t=1 and s<>1 order by id desc limit 10; ... |
| 18.03.2004, 14:09:07 |
Это не избежно, так как делается на системном уровне, ищи другие узкие места, а про это забуть! ... |
| 18.03.2004, 14:38:01 |
попробуй отказаться от сортировки :-( тогда удасться избежать. ... |
| 18.03.2004, 17:33:29 |
перевоз всего на interbase/postgresql может помочь? ... |
| 19.03.2004, 20:08:42 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855328]: |
45ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 301ms |
