Acces -> MySQL = error
Такая ситуация. Была БД под Access '97 , для ее экспорта в MySQL использовали ODBC. Однако затем БД перевели в Access 2000. В итоге при попытке переноса стала выдаваться ошибка "Inforation Type Out Of Range". Пошарив чуть-чуть по различным источникам, я нашел след. рекомендации: необходимо добавить столбец TIMESTAMP и задать ключевое поле. Я так и сделал, однако после определния ключевого поля появляется такая жалоба: [TCX][MyODBC]SQLBindParameter not used for all parameters (#0) Что посоветуете?.. ... |
| 18.03.2004, 15:57:48 |
Если я не ошибаюсь первая ошибка вызвана глюком преобразования типа. То есть какойто тип выхои за пределы диапазона обдумай !Mal! ... |
| 20.03.2004, 10:39:39 |
>То есть какойто тип выхои за пределы диапазона обдумай Посмотрел - даже при установке всех данных в нули или пустые строки выдается та же самая ошибка. И, кроме того - раньше эта БД существовала в '97-м - там все было нормально. Глюк возник только в 2000м. ... |
| 20.03.2004, 15:15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855327]: |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 284ms |
