проблема с localhost!!!!
Я только начал работать с MySQL и сразу проблема: после установки, запустил (mysqld-shareware) потом создаю БД (mysqladmin create testdb) и вылезает следующее: mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed error: 'Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)' Check that mysqld is running on localhost and that the port is 3306 You can check this by doing 'telnet localhost 3306' Набираю 'telnet localhost 3306' и опять: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 3306. Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. Помогите (У меня Win. XP) Всем спасибо! ... |
| 25.01.2003, 03:28:57 |
сервис MySql запущен? ... |
| 25.01.2003, 16:04:42 |
в смысле на локалхосте ... |
| 25.01.2003, 16:11:17 |
У меня был глюк (так и не понял в чем дело :() надо было вводить цифирками, ака - 127.0.0.1 Попробуй (или попрыгай) может подойдет (или отойдет). ... |
| 26.01.2003, 02:30:48 |
cmd.exe mysqld-nt --install net start mysql mysqladmin -u root create testdb з.ы. если есть локалка, смени пассворд рута и поправь права, что бы оставались только localhost, люди существа непонятные, ломятся во все дырки... ... |
| 11.02.2003, 20:36:04 |
та же самая проблема... предложенные здесь решения не проходят... есть mysql сервисах, все типа ок, а через протокол по-умолчанию не хочет ходить... на www.mysql.com народ решил частично проблему добавлением строчки enable-named-pipes, тогда в админ. ты будешь видеть сервер, но радости это не принесет, так как все тулс работают через тцп... еще идеи? ... |
| 23.03.2004, 20:53:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855318]: |
41ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
