Как проанализировать последнюю запись в таблице?
Здравствуйте! Как проанализировать последнюю запись в таблице с помощью функции MySQL? Если последняя запись,то вывести итог. ... |
| 29.03.2004, 10:51:48 |
А что значит последняя запись?! Ты имеешь ddble при обработке запроса SELECT или в самом запросе? . http://sql.ru/]mahoune ... |
| 29.03.2004, 10:55:19 |
> Ты имеешь ddble при обработке запроса SELECT или в самом запросе? чиво?? ;) ... |
| 29.03.2004, 12:23:22 |
Что-то я тоже не могу понять... Если просто имеется таблица с множеством записей и нужно отсчитать последнюю из них - сортируй таблицу в обратном порядке и бери самую первую ;) SHOGAL ... |
| 29.03.2004, 17:45:26 |
> сортируй таблицу в обратном порядке и бери самую первую ;) учи теорию, таблицы по определению не отсортированы, поэтому их нельзя отсортировать в обратном порядке ... |
| 29.03.2004, 17:57:51 |
По определению да, не отсортированы, но если имеется поле типа "дата вставки поля" - то сортировку можно провести по этой дате. А если можно ограничиться не одним запросом, а двумя - то можно сначала подсчитать COUNT(), а потом засунуть его без единицы в LIMIT. SHOGAL ... |
| 29.03.2004, 18:03:42 |
Mne kajetsea 4to poniatia poslednei zapisi v tabliti bez ucazanie cegoto voobshe ne sujestvuet ... Posledneia vstavka v tablitu ili je posledniai zapisi pri selecte 4to imeetsea v vidu?? ... |
| 30.03.2004, 10:57:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855299]: |
47ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 335ms |
