Вопрос по форматированию полей.
Вопрос№1: Имеется таблица, в ней поле memo varchar(255) Имеется поле на форме (тип textarea ), данные которого записываются в memo . Далее полученная иформация выводится в виде: Код: plaintext При этом - пробелы сохраняются, а вот переводы строки - нет, вместо них ставится пробел и строка "вытягивается". При просмотре данных таблицы (в PHPMyAdmin) форматирование сохранено. Подскажите, как правильно сделать. Также интересует, если я захочу создать строку неограниченной длины - какой тип выбрать - longtext ? Вопрос№2: И маленький вопрос про localhost - если прописать файл my.cnf (настройка кодировки) и скопировать его в С:\, то MySQL запускается "через раз". Причём зависимости я не нашёл, запускался как вздумается. При этом если запустится - работает всё О.К. Может cnfkrbdfkcz кто-нибудь... З.Ы. Система w2k-server. ... |
| 29.03.2004, 12:35:39 |
> а вот переводы строки - нет, вместо них ставится пробел и строка "вытягивается". html любое количество пробельных символов, в тч и переовды строки заменяет на 1 пробел. нудно заменять переносы строк на тэг <BR>, например, или на </p><p>, как-то так... для замены в пхп применяется функция preg_replace ... |
| 29.03.2004, 12:44:43 |
Также есть функция nl2br - она заменяет все переводы на новую строку тэгом <br /> SHOGAL ... |
| 29.03.2004, 17:43:19 |
ШогалТакже есть функция nl2br - она заменяет все переводы на новую строку тэгом <br /> Ух ты. Спасибо. А подскажите - кто как заменяет вхождение ссылки (текстовая строка) самой ссылкой (url)? Просто искать в строке вхождение в нее подстроки, начинающейся с http или www или есть тоже какая-нибудь функция? - а что скажете по поводу поля неограниченной длины и вопроса№2 (см. выше)? Спасибо. ... |
| 30.03.2004, 16:31:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855297]: |
48ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
