ERROR 2003: Can't connect to MySQL server on
Проблема такая, установил mysql 4.0.16 при установке прописал все как указано в мануале затем запустил mysql_install_db, запустил mysqld_safe &. в mysqladmin прописал пароль рута, и закинул в etc/my.cnf установил для mysql chown. Но при коннекте к этому злощастному mysql (./mysql -h 127.0.0.1 -u root или ./mysql -h localhost -u root -p). Он все равно выдает ошибку сокета. Что там может еще быть не пойму? Если кто встречался может подскажете. Да еще когда пишу ps ax |grep mysqld он мне то показывает что mysqld загружен, то нет. Читал мануалы на русском, но там ничего не сказано как лечить? ОС Linux Red Hat 7.0 Да еще такая беда. Когда просто запускаю mysqld вываливается такая ошибка. 040401 17:42:49 Can't find messagefile '/usr/local/mysql/data/mysql/share/mysql/english/errmsg.sys' 040401 17:42:49 Aborting Естесственно путь неправильный, но как это исправить? ... |
| 05.04.2004, 08:27:26 |
Ты из RPM ставил? А что пишет в логах? Чего-то ты столько запускал!! Мы запускаем mysql из /etc/init.d/mysqld start Там целый скрипт запуска Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 05.04.2004, 11:54:24 |
Я устанавливал его с бинарника. А по поводу /etc/init.d/mysqld start. К сожалению не проходит! По поводу логов пишет следующее. 040405 14:38:58 mysqld started 040405 14:38:59 Can't start server : Bind on unix socket: Address already in use 040405 14:38:59 Do you already have another mysqld server running on socket: /usr/local/mysql/tmp/socket ? 040405 14:38:59 Aborting 040405 14:39:00 /usr/local/mysql/libexec/mysqld: Shutdown Complete 040405 14:39:00 mysqld ended ... |
| 05.04.2004, 13:02:42 |
Из лога следует, что у тебя есть какой-то процесс, заблокировавший файл сокета Прибей сначала все зависшие процессы mysql Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 05.04.2004, 13:41:13 |
Перезагружаю комп запускаю отдельно mysqld такая же ерунда, какие процессы могут ему мешать? ... |
| 06.04.2004, 08:59:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855276]: |
74ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 364ms |
