Как можно изменить данные в столбце с атрибутом первичного ключа ?
В таблице А столбец имеет название id и ему присвоен атрибут - auto_increment (первичный ключ). Заносились в эту таблицу данные... и все шли по порядку, в id шло - 1,2,3 и т.д.... но в один прекрасный момент нужно было вставить строчку между 10 и 11 id и так, чтобы остальные id шли и дальше по возрастанию, т.е. 10 вставить сюда 11 12 .... Вот подскажите как это организовать ? ... |
| 08.04.2004, 20:18:05 |
Боюсь огорчить - но как мне кажется - между 10 и 11 ничего вставить не получится, если, канечно, поле ID целое... ... |
| 08.04.2004, 22:37:10 |
Он наверное хочет чтобы id сдвинулись на одно :) 2 Ka-50 А целостность базы тебя не интересует? Тогда конечно : Код: plaintext 1. А вообще-то первичный ключ для того и нужен, чтобы однозначно и долговременно идентифицировать запись. Поэтому, если тебе важна целостность БД, id трогать НЕЛЬЗЯ . Он не должен обязательно быть красивым и идти только по-возрастанию. Если тебе просто для красоты на выходе нужен порядковый номер, то это решается другими методами. Например один из них: Код: plaintext 1. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 09.04.2004, 08:41:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855266]: |
75ms |
31ms |
| others: | 227ms |
| total: | 384ms |
