2 компа, 2 сервака, а по-разному работают с InnoDB.
Поставил MySQL5.0.0a на 2 тестовых компа. Точно не помню, как и что я изменял в конфигурационном файле первого сервера, но после импорта таблиц в формате InnoDB, все таблицы с их индексами помещаются в отведенную для базы папку (в разные файлы - таблица в одном, индексы в другом), а ibdata1 файл как был 10Мб так и остался. Однако делаю туже процедуру на другом компе - все запихивает в один файл - ibdata1 (до 1Gb разросся). Все бы ничего, но скорость выполнения запросов у них серьезно разные. Хочу узнать какие настройки надо сделать, чтобы второй вервер преобразовать к первому. ... |
| 14.04.2004, 11:40:46 |
Я думаю - оно. http://www.innodb.com/ibman.php#Multiple.tablespaces Starting from MySQL-4.1.1, you can now store each InnoDB table and its indexes into its own file. This feature is called multiple tablespaces, because then each table is stored into its own tablespace. You can enable this feature by adding the following definition to my.cnf: Код: plaintext 1. А вообще надо бы конечно бы поднять изменения в настройках Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 14.04.2004, 12:44:15 |
Да, теперь файлы сохраняются в папке базы, но файл ibdata1 немного, но все же растет. Согласно справке данные и индексы храняться в одном файле (так и получилось), однако на втором компе индексы и данные таблиц храняться в разных файлах. На втором компе таблицы точно типа InnoDB. Скорость выполнения запросов на втором компе в 2,5 раза выше!!! (та же структура таблиц, те же индексы, те же foreign keys, те же данные). ... |
| 14.04.2004, 17:03:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855256]: |
49ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 360ms |
