MySQL TRANSACTION & JAVA
Zapuslaju zapros na JAVA-Apicatoin, same4atel'no rabotaet. Zape4ativaju ego v TRANSACTION, MySQL rugaetsja - ne nravit'sja emu moja TRANSACTION . Govorit ,4to "You have an error in your SQL syntax". A syntax vobshem-to prostoj: BEGIN; SELECT * FROM myTable; COMMIT; Proboval uzhe: SET AUTOCOMMIT=1, tozhe ne idet. V 4em mozhet bit' problema? ... |
| 26.04.2004, 12:16:18 |
Если выдает синтаксическую ошибку, то скорее всего сервер не ждет в одной строке несколько команд. Попробуйте послать команды по очереди, но обязательно в одной сессии соединения Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 26.04.2004, 13:09:31 |
poo4eredi -- 4to Vi ponimaete pod etim? Delo v tom, 4to ja v Programme soedinjajus' s Serverom i posilaju obi4nij String na MySQL. Ne sovsem ponimaju, kak on moget vigljadet', esli posilat' komandi pootdel'nosti... Esli s konsoli, to eto vobshem-to ponjatno, no vot v mojem slu4ae... :( ... |
| 26.04.2004, 16:16:43 |
А как ты посылаешь строку? Можешь показать Java код, или он очень сложный? А нельзя вместо одной посылки сложной строки, сделать несколько посылок по-проще? Вот у меня например на фоксе, если я сделаюЖ Код: plaintext тоже получу синтаксическую ошибку. Ибо нельзя за один присест посылать несколько команд А если сделаю Код: plaintext 1. 2. то все сработает. PS: Кстати, ты в курсе, что в твоем примере транзакции не нужны? Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 26.04.2004, 16:57:29 |
Na s4et nadobnosti v moem slu4ae Transaction ja uzhe podozreval!;))) Delo v tom, 4to mne nado eto dlja drugih zaprosov, a etot ja prosto kak primer napisal... :) No ved' v prinzile, naskol'ko ja ponimaju, etot zapros mozhet tozhe v Transaction rabotat'?... 20 minut pozzhe...... Vi znaete! Dejstvitelno, pri vipolnenii komand posledovatel'no drug za drugom uzhe net etoj syntax error. T.e. problemma bila kak raz v etom. Pravda pojavilas' oshibka nemnogo drugogo roda... No ja polagaju eto uzhe JAVA rugaetsja... ;) Spasibo za pomosh! :) ... |
| 26.04.2004, 17:42:13 |
не пиши код SQL руками, если пишешь на Java. используй Hibernate. сбережешь массу времени и сил. потеряешь до 15% производительности. но твоё время дороже, чем время проца. ... |
| 26.04.2004, 20:08:09 |
Rasskazhi pozhalusta popodrobnee 4to eto za programma. Ona platnaja? Skol'ko vesit? Gde ska4at'? Prosto u menja so vremenem dejstvitel'no tugo, i esli ja se4as na4nu eshe odnu programmu osvaivat', mne eto dorogo obojdetsja... Esli eta programma dejstvitel'no tak horosha , to ja s udovol'stviem za nee voz'mus':) ... |
| 26.04.2004, 20:37:32 |
Мда... это не программа, это либа. http://hibernate.org Требует обучения, как всё в мире. Халявы не будет. Hibernate экономит массу времени при долгострочной разработке, но не тем, кто не в состоянии простой селект написать. Так что забудь. Пока забудь. Пиши руками. ... |
| 27.04.2004, 04:01:42 |
Objazatel'no posmotrju.... :) Select vrode uzhe nau4ilsja ;) Ob'em raboti prosto sravnitel'no ne bol'shoj, tak 4to dlja etogo dostato4mo 10-FINGER-METHOD :) Po na4alu eto tozhe polezno -- mishzi pal'zev treniruet ;) ... |
| 27.04.2004, 11:49:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855214]: |
71ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 370ms |
