ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ, DOS/WIN
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВЗЯЛСЯ ПИСАТЬ КУРСОВУЮ ПО БАЗАМ ДАННЫХ В MYSQL. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ДЕЛО (MYSQL) АБСОЛЮТНО НОВОЕ, ПОЭТОМУ ПОЧИТАВ МАНУАЛ, ПРИСТУПИЛ К ДЕЛУ. СОЗДАЛ ТАБЛИЦУ ИЗ 6 ПОЛЕЙ, ПЕРВОЕ КЛЮЧЕВОЕ, АВТОИНКРЕМЕНТНОЕ; РЕШИЛ ЗАКАЧАТЬ ДАННЫЕ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА. ОПЯТЬ ПОЧИТАВ МАНУАЛА С ПОМОЩЬЮ LOAD DATA.... ЗАЛИВАЮ ЭТО ВСЕ В ТАБЛИЦУ, А ПОЛУЧАЮ БУКАЗЯБРЫ В ДОС-КОДИРОВКЕ. ПОЛЕЗ НА ФОРУМЫ, ФАКИ ВСЯКИЕ ЧИТАЛ, СДЕЛАЛ СЛЕДУЩЕЕ: ВСТАВИЛ В ФАЙЛ MY.INI СТРОКИ default-character-set=cp1251 character-sets-dir=C:/usr/mysql/share/charsets И ЕЩЕ ОТКРЫЛ language=c:/usr/mysql/share/russian НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО, А ОШИБКИ СТАЛ ВЫДАВАТЬ ТОЖЕ В ДОС КОДИРОВКЕ; ВОПРОС: ЧЕГО ГДЕ НУЖНО НАСТРОИТЬ? РАБОТАЮ В WIN XP. И ЕЩЕ! ПОМУЧИВШИСЬ, РЕШИЛ ЗАБИВАТЬ ТАБЛИЦИ ВРУЧНУЮ,Т.К. КУРСОВАЯ ГОРИТ!! ЗАБИЛ. ПРОВЕРЯЮ ЗАПРОС: SELECT BL,NAME FROM BLUDA WHERE OSNOVA="КРУПА"; ВЫДАЕТ ВСЕ БЛЮДА У КОТОРЫХ ОСНОВА СОСТОИТ ИЗ 5 РУССКИХ БУКВ. ЕМУ ХОТЬ OSNOVA="ФФФФФ" ОН ТОЖЕ САМОЕ ВЫДАСТ; И ТАК С ЛЮБЫМ ЗАПРОСОМ; ВЫБИРАЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ БУКВ; ПОМОГИТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! ... |
| 08.05.2004, 14:47:27 |
Вам случайно не сюда ? ... |
| 08.05.2004, 14:52:16 |
а поточнее куда? я все форумы облазил, ничего конкретного не нашел:( ... |
| 09.05.2004, 09:06:26 |
Например здесь http://www.mysql.ru/webboard/index.html?n1=4359&n2=4 Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 10.05.2004, 12:39:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855172]: |
72ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 389ms |
