MySQL умирает
Имеется табица следующей структуры, содержащая пару сотен записей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При попытке добавить колонку или выполнить элементарный UPDATE запрос всё умирает под управлением MySQL 3.23.53 в Windows 2000. На такой же таблице, с теме же данными под управлением той же версии MySQL в Solaris (версию не знаю) выполняется дольше минуты. При этом SELECTы выполняются без проблем. Также иногда и UPDATE и ALTER выполняются мгновенно. Никогда такого раньше не встречал. Кто нибудь знает как этого можно избежать? ... |
| 27.05.2004, 18:03:51 |
MySQL умирает
для начала удали индекс UNIQUE KEY (id) он здесь не нужен ... |
| 27.05.2004, 18:35:44 |
MySQL умирает
Вы знаете, слово "за минуту" ничего не говорит вообще без спецификации железа, настроек mysql, и размера таблицы. Умирает это что? генерал файлуре? или просто медленно все делается? ... |
| 27.05.2004, 18:53:38 |
MySQL умирает
Ну и что? Это ведь не поможет (И не помогло). ... |
| 27.05.2004, 18:53:57 |
MySQL умирает
Умирает значит "просто медленно всё делается". Размер таблицы - 560 КБ, около 200 записей. Виндовый комп - Пентиум 3 500МГц, 256 МБ памяти, если интересно. Настройки MySQL - всё по дефолту. ... |
| 27.05.2004, 18:59:06 |
MySQL умирает
Ещё наблюдение - после рестарта MySQL сервиса, всё работает быстро, а потом через некоторое время снова "умирает". ... |
| 27.05.2004, 19:00:55 |
MySQL умирает
на 200 записях все должно летать.. Какой запрос на update? и его explain? ... |
| 27.05.2004, 19:50:26 |
MySQL умирает
И еще вопрос - нет ли параллельно другого запроса блокирующего на время всю таблицу, типа ALTER и т.д. Какова нагрузка на сервер? Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 28.05.2004, 10:21:42 |
MySQL умирает
Нагрузки на сервер вообще никакой - моя личная тестовая среда. Кроме меня никто не присоединён. Запрос, например, - UPDATE topics SET title='aaa' А EXPLAIN вроде только для SELECTов работает... ... |
| 28.05.2004, 15:37:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855097]: |
38ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 295ms |
