Блокировка следующего ключа в InnoDB
Добрый день, господа! Пожалуйста, осветите для меня одну проблему. Есть такой пункт мануала "Блокировка следующего ключа: устранение проблемы с фантомом" ( http://dev.mysql.com/doc/mysql/ru/InnoDB_Next-key_locking.html ). В нём в частности сказано: SELECT * FROM CHILD WHERE ID > 100 FOR UPDATE; Когда InnoDB сканирует индекс, то возможна также блокировка интервалов после последних записей в индексе. Именно это иллюстрируется в предыдущем примере: блокировка, установленная InnoDB, предотвратит вставку в таблицу, если ID будет больше 100. Для меня остались неясными несколько моментов: а) Обязательно ли должен быть индекс по столбцу ID? Если бы на месте ID стояло неиндексированное поле, то никакой блокировки бы не было? б) Чтобы избежать проблемы с фантомом, нужно использовать только SELECT ... FOR UPDATE или можно также SELECT ... LOCK IN SHARE MODE? И ещё вопрос по тому же разделу. В мануале написано, что можно использовать блокировку следующего ключа для обеспечения уникальности значений в своей программе, то есть что можно блокировать "то, чего нет в таблице". Однако, я так и не понял до конца как это делается. Объясните, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 05.06.2004, 01:52:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855087]: |
64ms |
23ms |
| others: | 215ms |
| total: | 349ms |
