Проблема с переменной в Perl
Привет, знатоки и Гуру! Я , конечно понимаю, что отвлекаю Вас по пустяковой проблеме, но - выхода другого не вижу. Пишу 1 в своей жизни доступ к mySQL из Perl через Web. Создал базу: $sth = $dbh->prepare(q{create table users( id int not null auto_increment, login char(20), pwd char(20), name char(40), primary key (id) )}) Занес в базу пользователей login = 'watson' , pwd = '123' , name = 'Vadim'. login = '1' , pwd = 'test' , name = 'test1'. Теперь пытаюсь их извлечь из базы: $input_login = 'watson'; $sth = $dbh->prepare(" select login, pwd, name from users where login = $input_login "); Дает пустой ответ, а если сделать $input_login = '1'; - то все ОК. На всех пользователей у которых поля символьные - не Select-ит, а числовые - все ОК. Пробовал задавать явно $sth = $dbh->prepare(" select login, pwd, name from users where login = 'watson' "); Все работает, а через переменную - нет. HEEELP!!!!!!!!!!!!! ... |
| 20.06.2004, 09:59:57 |
Код: plaintext ... |
| 20.06.2004, 17:15:19 |
это я просто показал в чем ошибка (насколько я могу судить) AFAIK запросы в перл лучше выполнять через placeholders : $sth = $dbh->prepare(" select login, pwd, name from users where login = ? "); $sth->execute($input_login); ... |
| 20.06.2004, 18:03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855055]: |
66ms |
47ms |
| others: | 226ms |
| total: | 390ms |
