создать у себя базу MySql
есть база MySql на сервере. подсоединяюсь к ней через MySql Front. Как мне сделать у себя на машине копию этой базы? Спасибо. ... |
| 18.06.2004, 19:08:56 |
Да тем же MySQL Front. коннектишься локально: hostname / ip: localhost user: root password: (ничего не вводишь) порт 3306 (например) Создаешь новую БД: Tools | Create Database. Не закрывая этот коннект, коннектишься к нужной базе. Потом Im-/Export | Export Tables. В появившемся окошке справа внизу выбираешь Another host / DB, там выбираешь свою пустую базу. ... |
| 18.06.2004, 19:50:35 |
спасибо. ... |
| 18.06.2004, 21:06:29 |
что-то пока не получается... пытаюсь сделать коннекшен локально, только не нашёл там hostname / ip, нашёл Server? там пишу: localhost в остальном всё пишу так, как ты говоришь. получаю сообщение: Cannot connect to MySQL Server on "localhost"! Как бороться? Спасибо. ... |
| 21.06.2004, 13:00:46 |
может чего-то не хватает на моей машине?, хотя, с другой стороны, к базе на сервере нормально подключаюсь. и где там искать hostname / ip? ... |
| 22.06.2004, 12:55:50 |
возможно, надо для начала проверить, запущен ли у меня MySql, и посмотреть как там прописан connection, через какой порт и всё такое. только я пока не понимаю как это сделать. ... |
| 22.06.2004, 19:18:52 |
Нужно запустить службу MySQL у себя на компе, если хочешь коннектиться к локалхосту. Если у тебя MySQL установлен нормально, то в Службах его сервис так и называется - MySQL. Если службы там нет, то нужно использовать winmysqladmin.exe - в трее появится его значок. Правда, не забудь отхватить себе права писать в директорию Win :-) Правой кнопкой его -> Start... Standalone. Теперь у тебя можно коннектиться к локальным базам ... |
| 22.06.2004, 23:01:11 |
Насчет прав - я имел ввиду, что настройки, которые winmysqladmin использует, хранятся в my.ini в директории виндов. Правда, может быть случай, когда служба стоит, но не запускается. Тогда можно попробовать winmysqladmin'ом ее удалить (по контекстному меню разберешься, оно маленькое :-), а потом start... standalone. ... |
| 22.06.2004, 23:04:10 |
запустил winmysqladmin.exe, и всё стало хорошо. правда не нашёл где у него там Start... Standalone, но и так всё получилось, видимо оно выставлено. но всё равно, если не трудно, расскажите где это находится? в смысле: куда надо Правой кнопкой его -> Start... Standalone? и ещё вопрос: где я могу посмотреть пример какого-нибудь batch, который умеет делать export базы с сервера на локальную машину. спасибо. ... |
| 23.06.2004, 13:59:09 |
В трее появляется его значок при запуске. По нему правой кнопкой - появляется меню. Там есть пункт Win NT -> start the Service Standalone. Насчёт батника затрудняюсь :-) ... |
| 23.06.2004, 22:30:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1855043]: |
43ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 332ms |
